Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает признаков включения, либо включается только при подключенном зарядном устройстве
Неисправный аккумулятор
Подключите зарядное устройство к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном питании, значит, аккумулятор больше не держит заряд и подлежит замене. Если ноутбук не включается даже с подключенным зарядным устройством, попробуйте воспользоваться другим. Если ноутбук по-прежнему не включается с новым зарядным устройством, аккумулятор неисправен и не работает. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством.
Оперативная память установлена неправильно
Если компьютер не включается, это может быть связано с тем, что планка оперативной памяти плохо закреплена или установлена неправильно. В этом случае просто откройте заднюю крышку ноутбука и поправьте оперативную память, чтобы она встала на место, а затем перезагрузите компьютер. Для исправления этой проблемы воспользуйтесь этим руководством.
Экран компьютера не отображает изображение
Экран ноутбука не светится или не показывает изображение. Или же он отображает только один цвет.
Разбитый или черный экран
Если компьютер включен, но экран не светится и не показывает изображение, возможно, возникла проблема с самим экраном. Эту проблему можно временно решить, подключив внешний монитор, или вы можете заменить экран, следуя этому руководству.
Проблема в процессе загрузки
Если экран светится, но отображает только один цвет, возможно, произошла ошибка, связанная с основной материнской платой. Если несколько попыток перезагрузки ноутбука оказались безуспешными, возможно, потребуется замена материнской платы. Инструкции по замене материнской платы см. в этом руководстве.
Дисковод не открывается
Дисковод на ноутбуке не открывается или не считывает диски.
Сломанный дисковод
Если при попытке вставить диск в ноутбук лоток не открывается после нажатия, значит, дисковод сломан и требует ремонта. Если вы пытаетесь извлечь диск с помощью экранных команд, а ноутбук не реагирует на открытие дисковода, значит, он больше не работает и подлежит замене. Для ремонта дисковода вам следует воспользоваться этим руководством.
Неисправный оптический привод
Вставьте диск в дисковод. Если ноутбук не считывает или не воспроизводит его, попробуйте другой диск, чтобы проверить, распознает ли устройство его. Если ноутбук по-прежнему не читает диски, возможно, оптический привод нужно почистить, либо он сломан и требует замены. Для ремонта оптического привода используйте это руководство.
Компьютер работает медленно
Ноутбук не загружает несколько страниц или приложений одновременно. Загрузка любых веб-страниц занимает много времени. Ноутбук в целом работает очень медленно.
Недостаточно оперативной памяти
Если ноутбук не может запустить приложения или загрузить веб-страницы, это может означать, что вам нужно обновить или заменить оперативную память. Используйте это руководство для замены оперативной памяти.
Место на жестком диске
Убедитесь, что на компьютере достаточно свободного места на жестком диске для быстрой работы и хранения временных файлов, если это необходимо. Наличие свободного места позволит компьютеру работать быстрее. Если вам нужно заменить или обновить жесткий диск, воспользуйтесь этим руководством.
Невозможно загрузить файлы
Компьютер не загружает или не сохраняет файлы.
Ошибка беспроводного сетевого адаптера
Если файл загружается слишком долго, возможно, браузер работает слишком медленно для вашего компьютера. Прерывание загрузки и повторная попытка в новом браузере, таком как Chrome, Edge или Firefox, могут решить проблему. Если проблема сохраняется в другом браузере, возможно, неисправен беспроводной сетевой адаптер, вызывающий проблемы с подключением. Чтобы исправить эту проблему, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправный жесткий диск
Если ноутбук не может скачивать или сохранять новые файлы, значит, жесткий диск заполнен. В таком случае должно появиться сообщение об ошибке. Освобождение места или установка нового накопителя решит проблему. Для замены жесткого диска используйте это руководство.
Mildred Fregoso
Участник с: 10/02/18
218 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G1, Munoz Fall 2018
EWU-MUNOZ-F18S2G1
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - Ответить Поделиться
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - Ответить Поделиться
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,408
