Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Левая или правая кнопки вашей мыши ASUS ROG Spatha X не срабатывают при нажатии, срабатывают дважды или с задержкой? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Если вы используете мышь в беспроводном режиме, убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен. Если аккумулятор не держит заряд, замените его.
Неисправный порт USB
Если вы используете мышь в проводном режиме, попробуйте подключить ее к другому порту. Если вы используете беспроводной режим, попробуйте подключить приемник к другому порту.
Пыль и грязь
Попробуйте очистить поверхность левой и правой кнопок мыши с помощью баллончика со сжатым воздухом или салфетки из микрофибры с небольшим количеством изопропилового спирта. Можно также попробовать разобрать мышь, чтобы получить доступ к нижней части кнопок для более тщательной очистки.
Программные ошибки
Иногда проблемы возникают из-за того, что программное обеспечение ASUS Armoury устарело. Попробуйте удалить и переустановить ПО Armoury.
Сброс настроек мыши
В некоторых случаях может потребоваться сброс прошивки. Для этого сначала подключите мышь в проводном режиме. Затем отсоедините кабель мыши, после чего зажмите левую кнопку, кнопку колесика прокрутки и правую кнопку. Удерживая их нажатыми, снова подключите кабель. Примерно через 20–30 секунд должно появиться всплывающее окно для сброса прошивки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить обновление.
Неисправные переключатели
Изучите это руководство, где подробно описан процесс замены переключателей внутри мыши.
cgrabowski1
Участник с: 03/21/25
702 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 132
За все время: 1,138
