Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если колесо прокрутки вашей ASUS ROG Spatha X работает некорректно — не регистрирует нажатия, самопроизвольно инвертирует направление прокрутки, реагирует с задержкой или «заикается» — используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Неисправный аккумулятор
Если вы используете мышь в беспроводном режиме, убедитесь, что аккумулятор достаточно заряжен.
Неисправный USB-порт
Если вы используете мышь в проводном режиме, попробуйте подключить её к другому порту. Если вы используете беспроводной режим, попробуйте подключить приемник к другому порту.
Пыль и грязь
Скопление пыли вокруг колеса прокрутки может мешать работе сенсора, что приводит к неточной или прерывистой прокрутке. Попробуйте продуть его сжатым воздухом или аккуратно почистить щеткой.
Проблемы с программным обеспечением
Иногда причиной проблем может быть устаревшая версия программного обеспечения ASUS Armoury. Попробуйте удалить и переустановить программу Armoury.
Сброс настроек мыши
В некоторых случаях может потребоваться сброс прошивки. Чтобы сделать это, сначала подключите мышь в проводном режиме. Затем отсоедините кабель, зажмите левую кнопку мыши, кнопку колеса прокрутки и правую кнопку мыши. Подключите кабель обратно, продолжая удерживать эти кнопки. Примерно через 20–30 секунд должно появиться всплывающее окно для сброса прошивки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить обновление.
Аппаратная неисправность
Если ничего не помогло, возможно, потребуется заменить колесо прокрутки целиком. Обратитесь к этому руководству за пошаговым описанием процесса замены.
cgrabowski1
Участник с: 03/21/25
702 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 150
За все время: 1,902
