Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша мышь Asus ROG Spatha X включается, но не подключается к док-станции по беспроводной сети? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Мышь не получает питание
Убедитесь, что Spatha и приемник включены и достаточно заряжены для беспроводной работы.
Необходимо перезагрузить аккумулятор
Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора мыши, но вместо полной замены просто быстро отсоедините и снова подсоедините аккумулятор
Программная ошибка
Убедитесь, что программное обеспечение Armoury Crate обновлено до последней версии и нет ожидающих установки обновлений
Необходимо переключить режим
Убедитесь, что Spatha действительно находится в беспроводном режиме, а не в проводном. Проверьте положение переключателя на нижней стороне мыши — он должен быть установлен в беспроводной режим
Требуется сброс настроек мыши
В некоторых случаях может потребоваться сброс прошивки. Чтобы выполнить его, сначала подключите мышь в проводном режиме. Затем отсоедините мышь, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, колесико прокрутки и правую кнопку мыши. Подключите кабель обратно, продолжая удерживать эти кнопки. Примерно через 20–30 секунд появится всплывающее окно с предложением сбросить прошивку. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить обновление
Док-станция и приемник
Убедитесь, что USB-кабель док-станции находится в хорошем состоянии, подключен к свободному порту USB 2.0 (не 3.0) на компьютере и расположен относительно близко к мыши. Если устройство по-прежнему работает некорректно, попробуйте подключить кабель к другому порту компьютера
Неисправный USB-кабель
Проверьте USB-кабель, соединяющий док-станцию с компьютером, на наличие повреждений или потертостей. Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, попробуйте использовать другой кабель USB-C
Неисправный аккумулятор
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора мыши.
cgrabowski1
Участник с: 03/21/25
702 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 81
За все время: 700
