Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Компьютер не реагирует на нажатия клавиш или кнопок.
Неисправен адаптер питания
Ваш адаптер питания может не работать из-за технических проблем, таких как неплотное подключение или износ, поэтому убедитесь, что адаптер или кабель питания плотно вставлен в розетку и подключен к компьютеру. Если оба конца подключены, проверьте, горит ли индикатор зарядки. Если индикатор не горит, возможно, проблема в адаптере питания. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если компьютер не включается и не реагирует на нажатия кнопок, а адаптер питания исправен, вероятно, проблема в неисправном или разряженном аккумуляторе. Со временем аккумуляторы начинают работать хуже. Чтобы заменить аккумулятор, обратитесь к следующему руководству по ремонту.
Компьютер перегревается
Компьютер горячий на ощупь или издает сильный гул.
Перегрузка вентилятора
Длительная работа за компьютером может привести к его перегреву из-за чрезмерной нагрузки на процессор. Это может занять от получаса до двух часов, в зависимости от интенсивности использования. Сделайте перерыв или следите за количеством одновременно запущенных программ. Дайте компьютеру остыть в течение часа или ограничьтесь запуском одной программы за раз. Убедитесь, что правильно выключаете компьютер, закрыв все программы перед завершением работы.
Запыление вентилятора
Вентилятор компьютера может работать некорректно из-за скопления пыли и других частиц. Со временем пыль скапливается из-за загрязнения воздухозаборника. Найдите вентилятор и ознакомьтесь с советами по решению этой проблемы в следующем руководстве по ремонту.
Сломан вентилятор
Если компьютер неконтролируемо нагревается, а звук работающего вентилятора отсутствует, возможно, вентилятор сломан. Замените вентилятор, воспользовавшись следующим руководством по ремонту.
Программы работают медленно
Ноутбук долго открывает программы и часто зависает.
Вредоносные вирусы
Компьютерный вирус снижает эффективность работы операционной системы. Существует множество вирусов, последствия которых варьируются от блокировки отдельных программ до полного захвата управления компьютером. Поскольку вирус является внутренней программной проблемой, обратитесь в службу технической поддержки.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Если компьютер слишком долго выполняет операции или регулярно зависает, это может быть связано с недостатком оперативной памяти. Используйте это руководство по ремонту для установки дополнительной оперативной памяти.
Garrett Fitzpatrick
Участник с: 04/10/17
892 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
left repair sound
Omar Elbakry - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 48
За все время: 2,168
