ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      • Slide a heavy-duty spudger between the back case and the computer.
      • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
      • Gently lift off the back case.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      Heavy-Duty Spudger
      • Slide a heavy-duty spudger into the ZIF connector and gently flip up the retaining flap to open the connector.
      • Pull the blue tab to remove the ribbon.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the three 5 mm Phillips #0 screws.
      • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the heavy-duty spudger to pry the white 8-pin connector away from the motherboard.
      • Gently pull the connector away from the motherboard.
      • The black 8-pin connector on the motherboard is very fragile, so be careful when removing the white 8-pin connector.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the blue plastic opening tool to loosen and remove the three black wires from the battery.
      • Slide the battery out from the computer to remove.
      Спросите у FixBot
    1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the six 5 mm Phillips #0 screws.
      Спросите у FixBot
    2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Grasp the top of the 3-pin connector with tweezers.
      • Wiggle the connector until it loosens itself from the motherboard.
      • Gently lift the connector from the motherboard attachment.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the fan off the motherboard.
      • Attached to the fan is thermal pasting that needs to be reapplied when attaching the fan back to the motherboard. Follow this guide to reapply thermal pasting correctly.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Solomon Dovinh
Участник с: 04/10/17
435 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,302
