ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the ten 10 mm Phillips #0 screws found on the computer's back case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Heavy-Duty Spudger
      • 'Slide a heavy-duty spudger in between the back case and the computer.
      • Slowly work around the edges to undo the clips to fully separate the back case from the computer.
      • Gently lift off the back case.
      Спросите у FixBot
    3. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Grasp the edges of the RAM case with your fingers.
      • Slowly lift the case upwards to remove the RAM case.
      Спросите у FixBot
    4. ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 ASUS Transformer Book Flip TP500LA RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Loosen the RAM's fastener clips by lifting one of the clips as you grasp the RAM card.
      • Carefully lift it away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Solomon Dovinh
Участник с: 04/10/17
435 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 членов
Автор 28 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you very much, easy to understand instruction. Where could I buy the parts like the RAM?
Marc LeBouthillier - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,195
