Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ASUS U52F-BBG6
Компьютер не загружается
Ваш компьютер не включается или возникают проблемы с корректной загрузкой.
Проблемы с аккумулятором
Если компьютер выключается при отключении от сети или вскоре после этого и не включается снова, вероятно, аккумулятор разряжен или вышел из строя, и его необходимо заменить. Чтобы получить доступ к аккумулятору, переверните ноутбук нижней стороной вверх и нажмите на небольшие защелки возле шарнира, чтобы извлечь аккумуляторный блок.
Проблемы с адаптером питания
Убедитесь, что светодиодный индикатор на адаптере горит, когда он подключен к сети. Проверьте, не погнуты ли штекеры и плотно ли вставлены все шнуры с обеих сторон. Убедитесь, что штекер правильно подключен к блоку питания (коробочка на шнуре). Чтобы убедиться, что адаптер неисправен, проверьте его с другим заведомо рабочим адаптером.
Кнопка питания не реагирует
Если ничего не помогает, перезагрузите ноутбук, удерживая кнопку питания в течение 10 секунд. Если кнопка питания сломалась, воспользуйтесь нашим руководством по замене неисправной клавиши.
Клавиши не реагируют
Клавиши не позволяют вам печатать.
Грязь/пыль под клавишами
Аккуратно встряхните ноутбук под углом 75 градусов или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить крошки из-под клавиатуры. Если это не помогло, протрите неисправные клавиши ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте или небольшом количестве теплой мыльной воды, чтобы клавиши не залипали.
Слабое интернет-соединение
Ваш ноутбук не подключается к интернету, и вы не знаете почему!
Внутреннее интернет-соединение
Проверьте настройки подключения к интернету на компьютере, чтобы убедиться, что оно включено. Если подключение к интернету отключено, включите его и выберите нужную сеть. Если интернет включен, но подключения по-прежнему нет, проверьте роутер.
Проблемы с роутером
Подойдите к роутеру, чтобы проверить, включен ли он, а затем посмотрите в правый нижний угол экрана, чтобы оценить уровень сигнала (например: слабый, средний, сильный). Если роутер включен, но устройство не подключается, перезагрузите роутер. Позвоните вашему интернет-провайдеру и объясните ситуацию для получения дополнительной информации.
Сбои экрана
Экран вашего компьютера стал черным или синим и не отвечает.
Экран не реагирует
Если экран реагирует медленнее, чем обычно, попробуйте выключить ноутбук. Поскольку завершить работу автоматически не удается, вам придется сделать это вручную, нажав и удерживая кнопку питания, расположенную в правом верхнем углу. Затем подождите около 30 секунд, прежде чем включить его снова, нажав и удерживая кнопку питания.
Обновление системы
Многие приложения могут вызывать мерцание экрана, если они требуют обновления. Убедитесь, что ваши приложения и драйверы дисплея обновлены. Некоторые программы автоматически запрашивают обновление (например, Adobe Flash), но для некоторых это нужно делать вручную. Вы можете перейти на нашу страницу дополнительной информации для получения дальнейшей помощи.
Трещина на экране
Осмотрите экран на наличие трещин; если они есть, возможно, его придется заменить. Мы не рекомендуем заменять экран без надлежащих инструментов и руководства. Если вам нужна помощь в замене экрана, попробуйте наше руководство по замене экрана.
Проблемы с камерой
"Ваша камера не работает, и вы не знаете почему!"
Трещина на объективе
Если камера не работает или вы не видите изображение, возможно, треснул объектив камеры. Для этого вам потребуется разобрать экран, но не волнуйтесь, просто изучите наше руководство по замене камеры!
Плохое соединение проводов
Если камера плохо соединяется с компьютером, дело может быть в проводке. Возможно, вам придется отремонтировать или заменить провод камеры. Опять же, для этого вам придется разобрать экран, чтобы добраться до камеры. Не волнуйтесь, посмотрите наше руководство по замене камеры, чтобы узнать, как добраться до провода!
Lindsey Baldwin
Участник с: 09/15/16
104 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 членов
Автор 108 руководств
2 Комментариев
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - Ответить Поделиться
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,417
