Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность оптического привода
Устройство некорректно считывает компакт-диски или не извлекает диск.
Одной из возможных причин, по которой устройство некорректно считывает компакт-диски или не извлекает диски, может быть неисправность оптического привода. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены оптического привода.
Сломанная клавиша
Одна из клавиш на клавиатуре работает некорректно.
Загрязнение клавиатуры
Одной из возможных причин, по которой клавиша может не работать, является необходимость чистки клавиатуры. Перед тем как пытаться заменить клавишу, тщательно очистите клавиатуру. Если клавиша по-прежнему не работает, возможно, ее потребуется заменить.
Замена сломанной или неисправной клавиши
Если одна из клавиш на вашем ASUS UX50V-RX05 работает некорректно, возможно, потребуется заменить саму клавишу или ее крепления. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены клавиатуры.
Устройство долго включается
Ваше устройство работает очень медленно и долго выполняет даже простые задачи.
Вирус
Если компьютер включается дольше, чем обычно, возможно, устройство заражено вирусом. Чтобы устранить эту проблему, запустите сканирование на наличие вредоносного ПО.
Медленная работа жесткого диска
Если компьютер дольше обычного включается, закрывает или загружает программы, возможно, жесткий диск требует замены. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены жесткого диска.
Неисправность материнской платы
Если замена жесткого диска не решила возникшие проблемы, возможно, потребуется заменить материнскую плату устройства. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены материнской платы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор разряжается за считанные минуты после отключения зарядного устройства.
Необходимость замены аккумулятора
Если со временем время автономной работы компьютера сократилось, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены аккумулятора устройства.
Снижение скорости работы при длительном использовании
Компьютер работает нормально сразу после включения, но чем дольше он используется, тем медленнее становится. Иногда появляется ошибка «синего экрана», а иногда устройство отключается без предупреждения.
Перезагрузка
Если компьютер работает медленно, возможно, потребуется выключить устройство, чтобы завершить работу посторонних программ и дать возможность установиться системным обновлениям.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если устройство работает медленнее в течение дня, произвольно отключается, выдает ошибки «синего экрана», повреждает файлы или не может установить программное обеспечение, скорее всего, вы столкнулись с неисправностью оперативной памяти, и ее может потребоваться заменить.
Экран не включается
Устройство издает звуки и светится, как будто оно работает, но экран не включается.
Извлечение аккумулятора
Если экран вашего устройства не включается, возможно, вам нужно извлечь аккумулятор, подождать минуту, а затем установить его обратно. Здесь вы найдете руководство с подробным описанием процесса замены аккумулятора.
Замена экрана
Если экран вашего устройства не включается или на нем есть трещины, возможно, потребуется заменить экран.
Проблемы со звуком
Возникают сложности при прослушивании звука на компьютере.
Неисправные драйверы
Если при использовании только встроенных динамиков ноутбука звук искажен, возможно, неисправны драйверы. Перейдите на эту страницу, выберите ОС и вашу систему, затем перейдите в раздел аудио и загрузите файл. Откройте «Панель управления» -> «Диспетчер устройств» -> «Звуковые устройства». Нажмите правой кнопкой мыши на вашу звуковую карту и выберите «Обновить драйвер». Выберите обновленный драйвер и перезагрузите компьютер.
Неплотный контакт в разъеме для наушников
Сначала необходимо определить, работает ли звук через динамики и через разъем для наушников. Если звук искажается только при прослушивании через наушники, возможно, неисправен сам аудиоразъем или наушники. Если звук пропадает и появляется снова, это часто является признаком неплотного аудиоразъема, поэтому убедитесь, что штекер наушников вставлен в разъем до конца.
Nicole Dunleavy
Участник с: 02/14/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 37
За все время: 479
