Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Неисправность пера
При попытке использования стилуса, входящего в комплект устройства, возникают проблемы.
Обе нижеописанные проблемы можно попробовать решить перезагрузкой устройства, однако это помогает не всегда. Если перо не реагирует, попробуйте использовать палец на сенсорном экране. Если сенсорный экран не реагирует на касания пальцем, значит, проблема в самом экране.
Сенсорный экран не работает
Ни сенсорный экран, ни перо не работают.
Перейдите в диспетчер устройств, затем в раздел «Устройства HID» (Human Interface Devices). Отключите и снова включите все драйверы. Если доступно обновление, установите его. После проверки всего вышеперечисленного выполните перезагрузку.
Перо не работает
Сенсорный экран работает, но перо — нет.
Перейдите в диспетчер устройств, затем в раздел «Устройства HID» (Human Interface Devices). Если там есть драйвер Wacom, удалите его, а затем выполните перезагрузку при подключенном интернете для повторной установки драйверов.
Невозможно войти в BIOS
Невозможно загрузиться в Windows
Вы не можете войти в BIOS обычными средствами Windows.
Выполните сброс устройства, удерживая кнопку питания нажатой в течение десяти секунд. После того как экран из полностью черного перейдет в состояние с легкой подсветкой, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока на экране не появится меню BIOS. Убедитесь, что сделали это до начала процесса загрузки, иначе этот метод не сработает.
Невозможно войти в BIOS перед загрузкой
При попытке войти в BIOS до загрузки Windows ничего не происходит.
Если это ваш случай, лучшим решением будет замена материнской платы. Руководство по выполнению этой операции можно найти здесь: Руководство по замене материнской платы
Время автономной работы
"При использовании ASUS Vivo Tab Note 8 вы можете столкнуться с проблемой времени автономной работы."
В большинстве случаев аккумулятор разряжается слишком быстро.
Аккумулятор разряжается слишком быстро
"Ваш аккумулятор всегда разряжен?!"
Лучший способ увеличить время автономной работы ASUS Vivo Tab Note 8 — использовать приложение Auto-start Manager. Это приложение позволяет системе вашего устройства экономить заряд аккумулятора при оптимизации производительности, освобождая память и ресурсы, которые они потребляют. В приложении Auto-start Manager выберите пункты для отключения и переведите ползунок с «Разрешить» (Allow) на «Запретить» (Deny). Как только вы выполните эти шаги, приложение высвободит используемую память и заряд аккумулятора.
Bailey Dickerson
Участник с: 09/21/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S6-G7, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G7, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G7
2 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 57
За все время: 6,556
