Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши клавиатуры залипают
Попробуйте нажать на одну из клавиш. Если нажатая клавиша не реагирует, возможно, она неисправна. Проверьте другие клавиши на клавиатуре, чтобы убедиться, что проблема не во всей клавиатуре.
Неисправны датчики давления под клавишами
Если клавиша не реагирует на нажатие, возможно, неисправен датчик давления на печатной плате. В таком случае стоит рассмотреть покупку сменной печатной платы.
Постороннее вещество под клавишами
Если клавиша залипает, возможно, под нее попало какое-то вещество, которое мешает ее нормальной работе. В этом случае вы можете очистить печатную плату влажной тканью или сжатым воздухом.
Устройство не включается
Включите компьютер с помощью кнопки питания. Индикатор покажет, что кнопка нажата и питание подается. Если индикатор не загорается, попробуйте подключить адаптер питания. Если индикатор все еще не горит, возможно, у вас неисправен аккумулятор. Следуйте этому руководству, чтобы выполнить его замену.
Неисправен источник питания
Оборудование, которое заряжает устройство, может быть неисправно. Кабель, подключаемый к устройству, или кабель, подключаемый к блоку питания, могут быть повреждены. В этом случае попробуйте использовать новое зарядное устройство.
Неисправен аккумулятор
Если устройство включается при подключении к зарядному устройству и получает питание, но не работает автономно, возможно, аккумулятор вышел из строя. Если аккумулятор неисправен, мы рекомендуем заменить его. Используйте руководство ниже для замены аккумулятора устройства.
Сенсорный экран не реагирует
После включения устройства попробуйте переместить указатель мыши, коснувшись экрана пальцем. Если экран не реагирует на ваши движения, возможно, неисправен сенсорный механизм экрана.
Неисправен сенсорный экран
Если сенсорный экран не реагирует на касания и перетаскивание, возможно, он вышел из строя.
В этом случае потребуется заменить экран, используя данное руководство в качестве помощника.
Неисправен тачпад
Попробуйте воспользоваться тачпадом компьютера. Если курсор на экране не двигается или не реагирует на ваши движения, значит, тачпад неисправен. Замените этот компонент, купив новый тачпад и используя данное руководство для его установки.
Устройство не обнаруживает внешний накопитель
Если внешний накопитель подключен к компьютеру, но не распознается, возможно, неисправен порт USB. Этот порт используется для подключения различных устройств; если одно из них, например жесткий диск или USB-накопитель, подключено, но не обнаруживается компьютером, используйте это руководство для замены неисправного порта.
Нет уведомления о внешнем накопителе
Если устройство подключено к порту, но компьютер не обнаруживает никаких сигналов от внешних портов, возможно, порт неисправен. Используйте руководство по замене внешнего порта на устройстве.
Перегрев
После того как устройство поработает некоторое время, оно начинает нагреваться. Если внутренний вентилятор работает неправильно, устройство будет перегреваться, что приведет к повреждению внутренних компонентов. Используйте это руководство, чтобы узнать, как заменить внутренний вентилятор и предотвратить перегрев устройства.
Сломанный вентилятор
Если вентилятор издает дребезжащий звук или работает громче обычного, возможно, он сломан или неправильно установлен. В этом случае можно купить новый вентилятор или отрегулировать положение старого до тех пор, пока он не выровняется. В этом руководстве показано, как правильно отрегулировать вентилятор.
Чрезмерная нагрузка на устройство
Если устройство было включено в течение длительного времени, оно может перегреться. Самый простой способ решения этой проблемы — выключить ноутбук и дать ему полностью остыть перед повторным использованием.
Brandon Bloomfield
Участник с: 09/08/17
544 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2017
WCU-VIRTUE-F17S1G5
4 членов
Автор 59 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 719
