Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не подает никаких признаков зарядки.
Отсутствует контакт
Проверьте подключение к розетке и к ноутбуку. Важно убедиться, что оба штекера подключены правильно; в противном случае ноутбук не сможет заряжаться.
Неисправная розетка
Это может звучать странно, но чаще всего проблема заключается именно в розетке. Отключите зарядное устройство от розетки и ноутбука, а затем попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Поврежденное или сломанное зарядное устройство
Прощупайте кабель зарядного устройства и проверьте, нет ли на нем вздутий, порезов или разрывов. Если они есть, это может быть причиной отсутствия контакта. Вам потребуется заменить зарядное устройство, чтобы безопасно заряжать ноутбук.
Неисправный аккумулятор
Если проблема не в зарядном устройстве, пришло время проверить аккумулятор. Извлеките его, подождите несколько минут, а затем установите обратно в ноутбук. Если питания нет, возможно, дело в аккумуляторе. Без исправного аккумулятора ноутбук не сможет удерживать заряд, достаточный для включения. Со временем аккумуляторы изнашиваются и становятся менее эффективными. Подумайте о замене аккумулятора, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Ноутбук не включается
Ноутбук выглядит выключенным и не включается.
Неисправная розетка
Проверьте, подключен ли ноутбук к сети и заряжен ли он. Кроме того, проблема может быть в розетке, которую вы используете. Попробуйте другую розетку и проверьте, включится ли ноутбук.
Неисправность блока питания
Если у вас есть другой блок питания, попробуйте использовать его, чтобы проверить, включится ли ноутбук.
Неисправный экран
Проблема может быть в экране. Попробуйте включить ноутбук в темной комнате, чтобы увидеть, нет ли на нем слабого изображения. Если вы слышите работу вентилятора и другие процессы загрузки, но ничего не видите на экране, возможно, проблема в нем.
Ноутбук работает медленно
Сайты или программы долго загружаются или не реагируют на действия.
Заполненный жесткий диск
Если жесткий диск вашего компьютера заполнен или почти заполнен, это может привести к замедлению работы и долгому отклику системы, так как компьютеру требуется больше времени на поиск нужной программы или файла. Обновление жесткого диска или регулярное удаление ненужных программ и файлов поможет поддерживать нормальную скорость работы компьютера.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Объем оперативной памяти определяет, сколько программ ваш компьютер может запускать одновременно. Если открыто слишком много программ, это может вызвать зависание, так как компьютеру трудно справляться с нагрузкой. Попробуйте закрыть ненужные программы и ограничить многозадачность, чтобы предотвратить зависания.
Слишком много программ в автозагрузке
При загрузке компьютер автоматически запускает несколько программ, некоторые из которых являются предустановленными. Слишком большое количество таких программ может значительно снизить скорость загрузки и производительность компьютера.
Ноутбук часто перегревается
Корпус ноутбука горячий на ощупь.
Засорение вентиляции
Чаще всего это случается со старыми ноутбуками: перегрев может привести к выключению или отсутствию признаков зарядки. Дайте ноутбуку остыть; если проблема не исчезнет, убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты.
Повреждение внутреннего вентилятора(-ов)
Если ноутбук по-прежнему перегревается после остывания и проверки вентиляционных отверстий, велика вероятность, что внутренний вентилятор неисправен или поврежден. В этом случае рассмотрите возможность замены вентилятора, следуя этому руководству.
Тачпад ноутбука не реагирует на действия
Курсор не двигается.
Тачпад отключен
Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются пользователи при неработающем тачпаде — это то, что он просто отключен. Чтобы включить тачпад, используйте комбинацию клавиш: Fn + F9.
Подключены внешние устройства
Если предыдущая комбинация клавиш не включила тачпад, возможно, подключенные внешние устройства мешают его работе. Обязательно отключите все дополнительные устройства от компьютера.
Операционная система не отвечает
Если проблема сохраняется, возможно, произошел сбой в операционной системе. Она управляет аппаратными и программными ресурсами, обеспечивая выполнение базовых функций компьютера. Если тачпад не реагирует, попробуйте заменить жесткий диск, следуя этому руководству.
Lesley Pfening
Участник с: 02/07/17
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Участник Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,286
