Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Подключите зарядное устройство к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном питании, значит проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить.
Неисправное зарядное устройство
Подключите зарядное устройство к ноутбуку. Если ноутбук не включается и индикатор зарядки не загорается, значит проблема в зарядном устройстве, и его необходимо заменить.
Клавиатура не отвечает
Клавиши не работают при нажатии.
Сбой драйвера
Если клавиатура не реагирует совсем, перезагрузите ноутбук и запустите диагностику BIOS. Возможно, потребуется переустановить драйвер клавиатуры.
Залипающие клавиши
Если клавиша не нажимается, возможно, под нее попал посторонний предмет. Снимите клавишу и проверьте пространство под ней; если ничего не мешает, протрите область перед установкой клавиши на место.
Устройство перегревается
Ноутбук сильно нагревается во время работы и/или самопроизвольно выключается без предупреждения.
Длительное использование ноутбука
Работа за ноутбуком в течение долгого времени приводит к его перегреву. Это может повредить аккумулятор. Лучшее решение — ограничить время непрерывной работы и делать перерывы.
Сломанный вентилятор
Если ноутбук продолжает перегреваться даже при сокращении времени работы, значит, вентилятор вышел из строя и требует замены.
Экран не отображает изображение
Компьютер включен, но на экране ничего не отображается.
Низкая яркость
Если экран кажется темным, возможно, установлена слишком низкая яркость. Просто увеличьте ее с помощью функциональной клавиши F5.
Плохой контакт проводов
Возможно, кабель, соединяющий дисплей с остальными компонентами, отошел из-за резкого движения или был плохо подключен изначально. Чтобы устранить это, потребуется почти полная разборка ноутбука, так как кабель дисплея находится под клавиатурой.
Поврежденный экран
Возможно, экран просто поврежден и требует полной замены. Вам придется купить новый экран и заменить старый, выполнив почти полную разборку ноутбука.
Connor Pelis
Участник с: 09/21/18
253 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S6-G2, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S6G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,092
