Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук самопроизвольно выключается
Ноутбук выключается во время использования.
Разряженный аккумулятор
  • Возможно, аккумулятор ноутбука разрядился во время работы.
  • Чтобы зарядить аккумулятор, подключите ноутбук к сетевому зарядному устройству.
Компьютер перегревается
  • В компьютерах установлена защита от перегрева, предотвращающая повреждение жизненно важных компонентов. При срабатывании защита от перегрева выключает компьютер для самосохранения.
  • Основная причина — засоренный или неисправный вентилятор процессора, который отводит тепло от него.
  • Для чистки или ремонта вентилятора процессора следуйте приведенному ниже руководству по ремонту вентилятора.
Компьютер работает медленно
Открытие файлов и программ занимает несколько минут.
Оперативная память заполнена
  • Оперативная память (ОЗУ) — это компонент, который позволяет компьютеру быстро получать доступ к файлам и повторно открывать программы.
  • Чтобы проверить, не заполнена ли оперативная память, откройте диспетчер задач с помощью клавиш (Ctrl + Alt + Del).
  • В открывшемся диспетчере задач перейдите на вкладку «Производительность».
  • Полоса слева с надписью «Память» показывает состояние оперативной памяти.
  • Если ярко-зеленая полоса почти полностью заполняет индикатор, значит, оперативная память практически исчерпана.
  • Чтобы очистить оперативную память, необходимо перезагрузить компьютер.
  • Чтобы предотвратить заполнение оперативной памяти, перезагружайте компьютер еженедельно или раз в две недели.
Нет звука
При воспроизведении музыкальных или видеофайлов звук отсутствует.
Включен беззвучный режим
  • Кнопка отключения звука выключает звук на компьютере.
  • Если беззвучный режим включен, то в правом нижнем углу экрана на значке динамика будет виден красный крестик.
  • Если звук выключен, нажмите комбинацию клавиш Fn + F10 и проверьте, исчез ли красный крестик.
Низкий уровень громкости
  • Громкость на компьютере может быть установлена на низком уровне.
  • В правом нижнем углу экрана находится значок динамика, уровень громкости обозначается небольшими дугами справа от него.
  • Если дуги отсутствуют, значит, громкость очень низкая.
  • Чтобы увеличить громкость, нажимайте Fn + F12 до тех пор, пока звук не появится.
Экран не включается
Экран черный, изображение отсутствует.
Компьютер выключен
  • Обязательно проверьте, включен ли компьютер.
  • Если кнопка питания на клавиатуре светится, значит, компьютер включен.
  • Если кнопка не светится, нажмите на нее, чтобы включить компьютер.
Низкая яркость экрана
  • Если компьютер включен, яркость экрана может быть установлена на очень низком уровне.
  • Чтобы увеличить яркость, нажмите Fn + F6.
  • Удерживайте эту комбинацию клавиш, пока яркость не увеличится.
Поврежден видеокабель
  • Если компьютер подключен к монитору, но изображение не появляется ни на экране ноутбука, ни на мониторе, возможно, кабель поврежден.
  • Установите новый видеокабель между компьютером и монитором.
Снижение времени работы от аккумулятора
Аккумулятор больше не держит заряд так долго, как раньше (например, раньше ноутбук работал 5,5 часов при полном заряде, а теперь — 2 часа).
Перезарядка
  • Перезарядка из-за того, что компьютер остается подключенным к сети после полной зарядки, создает нагрузку на аккумулятор. Повреждения нельзя исправить, но можно предпринять шаги для предотвращения проблем в будущем. Во-первых, отключение устройства вскоре после того, как аккумулятор полностью зарядился, поможет избежать ненужной нагрузки.
  • Полная разрядка аккумулятора каждые 1–2 месяца помогает сохранить срок его службы.
  • Если проблема становится серьезной и аккумулятор больше не держит приемлемый заряд, необходимо приобрести новый аккумулятор.
Износ
  • Со временем каждый аккумулятор неизбежно изнашивается просто в процессе использования, независимо от бережного отношения пользователя. Этот процесс занимает гораздо больше времени, чем другие повреждения, и становится заметным только ближе к концу срока службы устройства. Единственный возможный способ ремонта — замена.
  • Для замены аккумулятора, пожалуйста, следуйте руководству по замене аккумулятора.
Клавиатура не работает
Компьютер не регистрирует нажатия клавиш, текст не вводится.
Клавиатура отключена
  • Возможно, кабель, соединяющий клавиатуру с материнской платой, отсоединился.
  • Чтобы восстановить подключение, следуйте руководству по замене клавиатуры до шага, когда отключаются кабели.
  • Просто снова подсоедините все ослабленные кабели к материнской плате и закрепите их встроенными защелками.
Клавиатура сломана
  • Если провода подключены надежно или проблема не решилась после их повторного подсоединения, клавиатуру необходимо заменить.
  • Следуйте руководству по замене клавиатуры.
Трещина на экране
На экране ноутбука есть трещины, изображение искажено или отсутствует.
Падение ноутбука
  • Падение ноутбука может привести к физическому повреждению экрана, которое невозможно исправить. Экраны компьютеров не подлежат ремонту и требуют замены.
  • Чтобы снять старый экран и установить новый, следуйте руководству по замене экрана.
Неисправная веб-камера
Веб-камера не включается, или изображение искажено/повреждено.
Провода веб-камеры отсоединились
  • При сильном ударе по экрану ноутбука провода веб-камеры иногда могут отсоединиться.
  • Если провода отошли, веб-камеру можно относительно легко починить, подсоединив кабели заново.
  • Чтобы получить доступ к проводам, необходимо снять рамку экрана, как описано в руководстве по замене экрана.
  • Когда рамка снята, кабели можно подсоединить, как показано в руководстве по ремонту веб-камеры.
Веб-камера сломалась
Перегрев
Устройство становится очень горячим во время использования, или срабатывает защита от перегрева, выключающая устройство.
Засоренный вентилятор
  • Со временем вентилятор процессора засоряется пылью, что препятствует потоку воздуха, необходимому для отвода тепла от процессора.
  • Чтобы получить доступ к вентилятору и радиатору, необходимо снять клавиатуру, как показано в руководстве по ремонту вентилятора.
  • Сняв вентилятор, вы сможете удалить пыль с радиатора.
  • После удаления пыли установите вентилятор на место, следуя остальной части руководства по ремонту вентилятора.
Неисправный вентилятор
  • Возможно, сам вентилятор перестал работать из-за физического или электрического повреждения.
  • Необходимо приобрести сменный вентилятор.
  • Чтобы заменить старый вентилятор, следуйте руководству по ремонту вентилятора.
Anthony Botro
Участник с: 03/03/15
410 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015 Участник Clemson, Team 14-1, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S14G1
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hello x502ca not power up
uocnguyen106 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 7,223
