Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Случайный «синий экран смерти»
Экран компьютера становится синим с сообщением об ошибке, после чего компьютер внезапно выключается или перезагружается сам по себе.
Недостаточно ОЗУ
Перед тем как компьютер перезагрузится самостоятельно, появляется синий экран с белым текстом. Это может быть признаком недостаточного объема или неисправности модуля ОЗУ. Если вы считаете, что проблема именно в этом, замените или обновите модуль ОЗУ, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный жесткий диск
Случайный «синий экран смерти» может быть предупреждающим признаком возможного выхода из строя жесткого диска. Если вы считаете, что дело в этом, перезагрузите компьютер и создайте резервную копию данных. Затем замените жесткий диск.
Вертикальные и горизонтальные полосы на экране
На экране заметны вертикальные или горизонтальные полосы, обычно белого цвета, которые перекрывают изображение.
Ослабленное соединение внутреннего видеокабеля
Мерцание экрана — признак возможного плохого контакта между дисплеем и материнской платой. Убедитесь, что видеокабель надежно подключен от материнской платы к дисплею.
Поврежденная панель дисплея
Если полосы остаются после перезагрузки компьютера и проверки всех соединений, возможно, панель дисплея повреждена изнутри. Воспользуйтесь этим руководством для замены панели дисплея.
Радужные разводы на экране
Во время работы и при загрузке на экране случайным образом отображается вертикальный радужный узор.
Устаревшие или поврежденные драйверы видеокарты
Экран с радужными цветами — признак возможной проблемы с видеокартой. Для Windows 10 попробуйте обновить драйвер видеокарты или переустановить его. Драйверы можно найти здесь.
Неисправная видеокарта
Если драйверы видеокарты обновлены, а на экране по-прежнему отображаются радужные цвета, возможно, видеокарта повреждена. Замените видеокарту согласно этому руководству.
Оптический привод не читает диск
Компакт-диск не вращается после закрытия лотка, или компьютер не может его прочитать.
Загрязненный диск
Если диск не вращается или ноутбук не читает его должным образом, извлеките диск и осторожно протрите нижнюю сторону мягкой влажной салфеткой для чистки. Убедитесь, что на поверхности нет глубоких царапин, которые могут мешать чтению диска. Если диск сильно поврежден, попробуйте использовать другой, чтобы проверить корректность работы оптического привода.
Загрязнение лазера
Если на экране появляется ошибка «Нет диска», возможно, требуется очистка лазера оптического привода. Извлеките оптический привод и снимите верхнюю крышку, чтобы открыть доступ к лазерной линзе. Используйте ватную палочку и немного изопропилового спирта, чтобы аккуратно протереть линзу. Просушите лазерную линзу другим концом палочки.
Неисправный оптический привод
Если вы попробовали все вышеперечисленные варианты, но компьютер по-прежнему не может прочитать диск, возможно, оптический привод неисправен. Замените оптический привод, воспользовавшись этим руководством.
Неработающая клавиатура
Клавиши не выполняют свои функции при нажатии.
Неисправная клавиатура
Если ни одна клавиша на клавиатуре не реагирует на нажатие, возможно, потребуется полная замена клавиатуры. Альтернативным методом является использование USB-клавиатуры для настольного ПК вместе с этим компьютером.
Устройство перегревается
Компьютер начинает работать медленнее или может внезапно выключиться. Ноутбук горячий на ощупь, а звука работы вентилятора не слышно.
Загрязненный вентилятор
Перегрев может возникнуть из-за пыли и грязи, накопившихся в вентиляционных отверстиях и на вентиляторе. Чтобы очистить пыль, откройте нижнюю панель компьютера, чтобы увидеть вентилятор. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентилятора и вентиляционных отверстий.
Неисправный вентилятор
Проверьте, работает ли вентилятор: поднесите ухо к боковому вентиляционному отверстию и прислушайтесь, слышен ли поток воздуха. Если вы ничего не слышите, очистите вентилятор и отверстие сжатым воздухом. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и перезагрузите компьютер. Если вентилятор по-прежнему не работает, замените его, воспользовавшись этим руководством.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор выходит из строя, Windows обычно отображает сообщения о том, что аккумулятор работает не на полную мощность. Одним из возможных последствий этого является перегрев. Если вы заметили, что место, где установлен аккумулятор, становится слишком горячим, замените его.
Отсутствие термопасты на процессоре
Термопаста может высыхать и трескаться со временем, что затрудняет отвод тепла от ноутбука. Это приводит к повышению температуры ноутбука. Чтобы это исправить, необходимо удалить старую термопасту и нанести новую на поверхность процессора.
Ignacio Scalia
Участник с: 09/25/17
49 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 43
За все время: 878
