Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Устройство не держит заряд или быстро разряжается
Большая нагрузка на аккумулятор
Проблема быстрого разряда может быть вызвана приложениями, которые перегружают процессор и заставляют аккумулятор разряжаться быстрее. Попробуйте закрыть приложения в настройках, чтобы продлить время работы от аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Другой причиной может быть неисправный аккумулятор, который не заряжается до конца. Вы можете заменить его, используя руководство по замене аккумулятора.
Неисправность разъема USB
Не удается использовать порт USB для зарядки устройства или передачи данных
Мусор в порту
Эта проблема может быть вызвана посторонним предметом, застрявшим или поврежденным внутри порта зарядки. Попробуйте очистить порт сжатым воздухом.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой кабель. Даже если кабель может заряжать устройство, он может быть не способен передавать данные.
Устройство не включается
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор не заряжается. Попробуйте использовать другое зарядное устройство или замените аккумулятор. Вы можете заменить его, используя руководство по замене аккумулятора.
Устройство повреждено
Возможно, поврежден один из внутренних компонентов. Точно определить неисправный компонент невозможно. Проверьте устройство, подключив его к зарядному устройству. Если оно включается, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Вы можете заменить его, используя руководство по замене аккумулятора.
Устройство не реагирует на касания
Устройство не реагирует на нажатия или не показывает признаков взаимодействия
Высокая нагрузка
Зависание или медленная реакция сенсорного экрана могут быть вызваны зависшими приложениями, из-за которых перестает отвечать все устройство. Попробуйте перезагрузить устройство, чтобы устранить проблему.
Разбитый экран
Если перезагрузка устройства не решает проблему, возможно, у вас поврежден сенсорный экран.
Загрязненный экран
Планшет оснащен емкостным сенсорным экраном, поэтому, если экран загрязнен, устройству будет трудно распознавать ваши касания. Протрите экран и проверьте, улучшилась ли чувствительность.
Нет звука в разъеме для наушников
Шум или полное отсутствие звука при подключении через разъем для наушников
Сломанные наушники
Возможно, наушники, которыми вы пользуетесь, неисправны. Попробуйте другую пару, чтобы убедиться, что проблема не в порте.
Поврежденный порт
Возможно, порт поврежден. Вам потребуется заменить материнскую плата или разъем для наушников. Вы можете заменить материнскую плату, используя руководство по замене материнской платы
Камера не работает
Камера не реагирует или показывает черный экран
Камера не отвечает
Возможно, программное обеспечение камеры не может установить связь с ней. Эта проблема может быть вызвана программным сбоем. Попробуйте перезагрузить устройство. Также попробуйте обновить приложение камеры или использовать другое приложение, которое использует камеру, чтобы подтвердить ее работоспособность.
Поврежденная камера
Камера в вашем устройстве может быть повреждена. Если одна камера работает, а другая нет, возможно, одна из них неисправна. Камеру необходимо заменить. Если не работают обе камеры, маловероятно, что они вышли из строя одновременно, если только устройство не падало или не подвергалось воздействию воды. Вы можете заменить фронтальную камеру, используя руководство по замене фронтальной камеры.
Проблемы с картой памяти Micro SD
Устройство не читает данные с SD-карты или не видит, что карта вставлена
Пыль в разъеме
Попробуйте извлечь SD-карту и убедиться, что контакты на карте и в устройстве чистые и ничем не заблокированы. Если требуется очистка, используйте сжатый воздух.
Неверный формат или поврежденные данные
Убедитесь, что ваша SD-карта отформатирована в правильном для этого устройства формате. Переформатирование SD-карты может решить эту проблему.
Поврежденная SD-карта
Возможно, у вас повреждена SD-карта. Попробуйте другую карту, которая заведомо исправна, чтобы проверить, увидит ли ее устройство.
Поврежденный разъем для SD-карты
Возможно, неисправна материнская плата или разъем для SD-карты. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату устройства. Вы можете заменить материнскую плату, используя руководство по замене материнской платы
Samantha Brown
Участник с: 10/04/16
164 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - Ответить Поделиться
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - Ответить Поделиться
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За все время: 10,565
