Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ремешок часов износился
Замените заводской ремешок на новый.
В ASUS ZenWatch используется ремешок шириной 22 мм. Вы можете заменить его на оригинальный или на любой другой по своему выбору. Инструкция по замене доступна здесь.
Экран не включается
Что бы я ни делал, экран не включается.
Устройство заряжено не полностью
Подключите кабель к черной пластиковой зарядной базе и установите в нее часы.
Экран устройства завис
На умных часах есть одна физическая кнопка, при удержании которой происходит сброс.
ЖК-дисплей поврежден
Возможно, потребуется замена ЖК-дисплея.
Часы перестали реагировать
Часы медленно загружаются или полностью зависли.
Может потребоваться сброс до заводских настроек
Убедитесь, что часы выключены. Включите их, удерживая кнопку включения/выключения. Находясь на экране загрузки, сделайте диагональный жест из правого верхнего угла в левый нижний.
(Часы перезагрузятся, и вы увидите изображение робота Android с красным восклицательным знаком)
Нажмите на экран, чтобы открыть параметры восстановления. Проведите пальцем вниз, чтобы выбрать «wipe data/factory reset» (очистка данных/сброс к заводским настройкам), и проведите влево для подтверждения выбора. Проведите вниз, чтобы подтвердить «Yes - delete all user data» (Да - удалить все пользовательские данные), и проведите влево для выбора.
(Устройство будет сброшено до заводских настроек)
Часы не сопрягаются или теряют соединение
Не удается выполнить сопряжение часов с устройством, или соединение постоянно разрывается.
Попробуйте выполнить следующие шаги для повторного подключения часов
Если вы используете ОС Android, убедитесь, что версия 4.3 или новее. Выключите Bluetooth и включите его снова. Отмените сопряжение и выполните его повторно. Удалите и заново установите приложение Android Wear на телефоне.
Фантомные нажатия
Часы произвольно открывают приложения или «оживают» сами по себе.
Сенсорный экран может быть загрязнен
Протрите циферблат мягкой тканью. Убедитесь, что на экране нет воды и внутри устройства нет влаги. Мешочек с рисом может помочь удалить влагу, если она присутствует.
Перезагрузите устройство.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор работает меньше, чем должен.
Советы по увеличению времени работы ZenWatch от аккумулятора
Уменьшите уровень яркости в настройках. Отключите функцию «Постоянно включенный экран». Закройте фоновые приложения. Эти простые приемы помогут продлить время работы от аккумулятора.
Аккумулятор устройства разряжается
Дождитесь полной разрядки аккумулятора, а затем полностью зарядите часы.
Когда часы будут полностью заряжены, включите их.
Время работы от аккумулятора не увеличилось после вышеуказанных шагов
Вероятно, пришло время заменить аккумулятор.
Вы можете воспользоваться инструкцией здесь.
Режим вибрации не работает
Уведомления больше не сопровождаются вибрацией.
Самый быстрый способ решения
Перезагрузите часы. Удалите и повторно установите Android Wear.
Физический ремонт
Если предыдущие способы не помогли решить проблему, возможно, неисправен мотор виброзвонка. В этом случае замена мотора решит проблему. Инструкция по замене доступна здесь.
Новый владелец
Я приобрел часы ZenWatch, которые были в использовании.
Сбросьте ZenWatch до заводских настроек
Выберите «factory reset» (сброс к заводским настройкам) в меню настроек.
Не заряжаются
Часы подключены к сети, но зарядка не идет.
Переподключите кабель зарядки
Убедитесь, что розетка исправна. Перезагрузите устройство. Возможно, потребуется ремонт зарядной базы. Инструкция по ремонту доступна здесь.
Если эти шаги не помогли, попробуйте заменить аккумулятор, следуя инструкции здесь.
Wayne McClure
Участник с: 02/10/16
961 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
14 Комментариев
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Ответить Поделиться
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Ответить Поделиться
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Ответить Поделиться
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 69
За все время: 20,933
