Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
«Мой ноутбук не включается»
Разряженный аккумулятор
Если ваш ноутбук не включается, возможно, он не заряжен.
Неисправный дисплей
Если вы не видите изображение на экране, возможно, установлена низкая яркость
Неисправная логическая плата
Если вы не можете включить ноутбук, возможно, плата подключена неправильно
Неисправный трекпад
«Мой трекпад не реагирует»
Убедитесь, что трекпад включен
Если ваш трекпад не реагирует, возможно, вы случайно отключили его
Трекпад может нуждаться в калибровке
Если ваш трекпад работает некорректно, возможно, его нужно откалибровать
Если ничего не помогло, возможно, потребуется заменить трекпад
Если вышеуказанные решения не устранили проблему, значит, трекпад неисправен и его, возможно, нужно заменить
Неисправная клавиатура
«Моя клавиша «L» не работает»
Убедитесь, что шлейфы клавиатуры подсоединены к материнской плате
Если клавиши работают некорректно, возможно, шлейфы подключены к материнской плате неправильно
Клавиши, возможно, нужно почистить
Если клавиши работают некорректно, используйте баллончик со сжатым воздухом для очистки клавиатуры, чтобы удалить частицы грязи из-под поверхности
Нет звука из динамиков
«Я не слышу музыку из своего ноутбука»
Убедитесь, что вы случайно не выключили звук
Если вы не слышите никаких звуков, возможно, вы случайно отключили звук динамиков
Убедитесь, что динамики чистые и в них нет пыли
Иногда загрязненные динамики плохо воспроизводят звук, поэтому очистите их, чтобы избавиться от проблем
Cindy Lopez
Участник с: 10/13/15
654 Репутация
1 руководство автора
Команду
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 44
За все время: 3,644
