Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок ASUS A53E-ES92
Номер модели: A53E-ES92
Ноутбук не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что ноутбук получает питание, проверив, подключен ли адаптер питания. Если при подключении адаптера индикатор зарядки не загорается, адаптер неисправен. В этом случае замените адаптер питания.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что ваш аккумулятор заряжен. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, ваш аккумулятор неисправен. Замените его, следуя этому руководству.
Неисправность кнопки питания
Если ноутбук полностью заряжен, но не включается, возможно, кнопка питания неисправна. Замените кнопку питания.
Недостаточно оперативной памяти или она неисправна
Если после нажатия кнопки питания вы слышите три звуковых сигнала, это означает, что оперативная память ноутбука отсоединена или неисправна. В этом случае замените оперативную память, используя это руководство.
Неисправна материнская плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, это может означать, что ваша материнская плата неисправна. Замените материнскую плату.
Курсор мыши не реагирует
Курсор может не реагировать, двигаться с неудобной скоростью или самопроизвольно перемещаться.
Курсор движется с неудобной скоростью
Если курсор движется слишком быстро или слишком медленно, проверьте настройки мыши. Скорость курсора можно изменить в Панели управления → Мышь → Параметры указателя.
Загрязненный тачпад
После длительного использования на тачпаде может скапливаться грязь, что мешает его нормальной работе. Кроме того, грязь на тачпаде может приводить к самопроизвольным скачкам курсора по экрану. Чтобы очистить тачпад, выключите устройство и отсоедините адаптер питания, чтобы избежать поражения электрическим током. Затем аккуратно протрите тачпад слегка влажной тканью.
Неисправен тачпад
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, у вас неисправен тачпад. Замените тачпад.
Дисковод DVD не реагирует
Если кнопка извлечения DVD-диска не реагирует.
Нет питания
Убедитесь, что аккумулятор ноутбука заряжен или адаптер питания подключен, а затем попробуйте снова нажать кнопку извлечения.
Засорение грязью
Под кнопкой извлечения может скопиться грязь. Чтобы очистить ее, выключите устройство и отсоедините адаптер питания, чтобы избежать поражения электрическим током. Затем аккуратно протрите область слегка влажной тканью.
Неисправен дисковод DVD
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, у вас неисправен дисковод DVD. Замените дисковод DVD, следуя этому руководству.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Когда ноутбук не подключается к Wi-Fi или возникают проблемы с поддержанием стабильного соединения.
Нет подключения к Интернету
Попробуйте выключить и снова включить устройство. Если проблема сохраняется, проверьте наличие интернет-соединения с другого устройства. Если это не помогло, выключите модем, подождите 10 секунд и включите его снова. Если это не решило проблему, свяжитесь с вашим интернет-провайдером для получения помощи в устранении неполадок с подключением.
Неисправна карта Wi-Fi
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, у вас неисправна карта Wi-Fi. Инструкции по замене карты Wi-Fi см. в этом руководстве.
Синий экран
Когда экран ноутбука становится синим и вы не можете совершать никакие действия.
Ошибка жесткого диска
Попробуйте выключить и снова включить ноутбук. Если проблема сохраняется, возможно, у вас неисправен жесткий диск. Замените жесткий диск, используя это руководство.
Мерцание экрана
Когда экран ноутбука мерцает периодически или постоянно.
Некорректный графический драйвер
Если с экраном все в порядке физически, но он мерцает, поищите в Интернете информацию и убедитесь, что на вашем компьютере установлены правильные графические драйверы.
Физическое повреждение экрана
Внимательно проверьте экран ноутбука на наличие физических повреждений, которые могут влиять на отображение. Попробуйте выключить и снова включить экран. Если мерцание появляется в одном и том же месте, возможно, поврежден сам экран, и вам следует заменить его.
Andy Li
Участник с: 10/22/18
81 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 31
За все время: 675
