Телефон не включается
Телефон не реагирует или не подает признаков включения.
Кабель питания не подключен
Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к розетке и к разъему на задней панели телефона. Если это не помогло, выполните сброс телефона. Для этого отключите его от электросети. Подождите около 15 секунд, а затем снова подключите. Подождите до одной минуты, пока телефон перезагрузится.
Нет гудка
На дисплее отображается «нет линии». Я не слышу гудок.
Телефонный кабель не подключен
Убедитесь, что телефонный кабель плотно и надежно подключен к телефону и к настенной телефонной розетке.
Неисправен телефонный кабель
Если предыдущие советы не помогли, отсоедините телефонный кабель от вашего устройства и подключите его к другому телефону. Если в другом телефоне гудка также нет, возможно, неисправен телефонный кабель. Замените кабель на новый.
Неисправна настенная розетка
Если замена кабеля не помогла, возможно, неисправна розетка (или проводка к ней). Попробуйте подключить телефон CL4940 к другой розетке в доме или обратитесь к вашему оператору телефонной связи.
Системная ошибка
В работе системы могут возникнуть сбои. Чтобы устранить их, перезагрузите телефон, отключив его от электросети примерно на 15 секунд. Затем снова подключите его и подождите одну минуту, пока телефон перезагрузится.
Не могу позвонить (набрать номер)
  • Попробуйте все советы, приведенные выше.
  • Убедитесь, что слышите гудок, прежде чем набирать номер.
Фоновый шум
  • Устраните любой фоновый шум. Шум от телевизора, радио или других приборов может мешать правильному набору номера. Если вы не можете устранить шум, попробуйте переместить телефон или позвонить из другой комнаты, где меньше посторонних звуков.
Проблема со связью
  • Если с другими телефонами в доме возникают такие же проблемы, обратитесь к вашему оператору телефонной связи.
Я слышу другие разговоры во время использования телефона
Неполадки со связью / проблемы с проводкой
  • Отключите телефон от розетки и подключите другой телефон. Если вы по-прежнему слышите чужие разговоры, обратитесь к вашему оператору телефонной связи.
Система сообщает: «Time and Day not set» (Время и дата не установлены)
Телефон был сброшен
  • Вам необходимо настроить системные часы.
1. Нажмите MENU -> нажимайте ▽/△ для выбора «Set date/time» -> нажмите SELECT.
2. Используйте цифровые клавиши (0-9) для ввода месяца (MM), даты (DD) и года (YY) -> Нажмите SELECT.
3. Используйте цифровые клавиши (0-9) для ввода часа (HH) и минут (MM).
4. Нажмите ▽/△ для выбора AM или PM -> нажмите SELECT для сохранения настроек.
Вы можете нажать CANCEL, чтобы вернуться к предыдущему полю и внести исправления.
Шум или статические помехи при использовании телефонной базы
Помехи от DSL-интернета
  • Если вы используете высокоскоростной интернет (DSL — цифровая абонентская линия) через телефонную линию, необходимо установить DSL-фильтр между телефонным кабелем и настенной розеткой. Фильтр предотвращает шумы и проблемы с определителем номера, вызванные DSL-помехами. Обратитесь к вашему провайдеру DSL-услуг для получения дополнительной информации о фильтрах.
Телефон установлен рядом с другими электронными устройствами
  • Не устанавливайте телефон рядом с микроволновой печью или в ту же электрическую розетку. Во время работы микроволновки возможны перебои в работе устройства.
Проблемы с модемом или сетевым фильтром
  • Если телефон подключен через модем или сетевой фильтр, попробуйте подключить его в другом месте. Если это не решит проблему, расположите телефон и модем дальше друг от друга или используйте другой сетевой фильтр.
Неполадки со связью
Charles Moore
Участник с: 02/16/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 членов
Автор 48 руководств
63 Комментариев
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - Ответить Поделиться
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - Ответить Поделиться
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 79
За все время: 14,109
