Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не заряжается
Устройство не заряжается при подключенном зарядном устройстве
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен правильно. Если устройство по-прежнему не заряжается, попробуйте приобрести новый кабель питания.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что кабель питания подключен и устройство получает питание. Если устройство включается при подключенном питании, но выключается сразу после того, как вы отключите его от питания, значит, аккумулятор неисправен. Аккумулятор следует заменить, используя это руководство по ремонту.
Неисправный зарядный порт
Проверьте зарядный порт на наличие мусора или поврежденных контактов. Попробуйте использовать текущий кабель питания с другим устройством, чтобы проверить, будет ли оно заряжаться. Если кабель питания заряжает другое устройство, подумайте о замене зарядного порта Trek HD.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Trek HD не заряжен
Время работы от аккумулятора Trek зависит от использования приложений и настроек планшета. Лучший способ добиться оптимального использования аккумулятора — использовать оригинальное зарядное устройство при зарядке. Подключите Trek к сети; по данным AT&T, полная зарядка должна занять менее трех часов.
Память занята другими приложениями
Если устройство не включается при нажатии кнопки питания, попробуйте одновременно удерживать кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, пока экран не перезагрузится и устройство не включится.
Искаженный звук
Звук искажается при воспроизведении через динамики или наушники
Неисправные наушники
Убедитесь, что наушники полностью вставлены в аудиоразъем. Если звук в наушниках по-прежнему искажен, попробуйте подключить те же наушники к другому устройству. Если проблема сохраняется на другом устройстве, возможно, наушники неисправны. Попробуйте приобрести новую пару наушников.
Поврежденный аудиоразъем
Убедитесь, что используемые наушники надежно подключены к устройству. Если звук искажен, проверьте, работают ли они с другим устройством. Если с другим устройством наушники работают нормально, рассмотрите возможность замены аудиоразъема на ATT Trek HD.
Ошибка подключения к WiFi
Устройство не подключается к WiFi
WiFi выключен
Убедитесь, что настройка WiFi на Trek включена и что установлено подключение к правильной сети. ATT Trek HD не будет автоматически подключаться к неизвестным сетям.
Модем или маршрутизатор работает некорректно
Выключите модем/маршрутизатор минимум на 30 секунд. Затем включите маршрутизатор обратно и убедитесь, что на нем горят все индикаторы. Перейдите в настройки сети на Trek HD и попытайтесь подключиться к сети снова.
Экран зависает или не реагирует на касания
Экран застыл на одной странице или не реагирует на нажатия
Если экран завис, попробуйте удерживать кнопку питания, чтобы выключить устройство. Если это не помогает, одновременно нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство. Если проблема сохраняется, может потребоваться сброс до заводских настроек.
Поврежденный экран
Если экран треснул или поврежден, это может привести к отсутствию реакции на касания. Если на экране есть изображение, но он не реагирует на нажатия, подумайте о замене дигитайзера, используя это руководство по ремонту.
Hunter Barger
Участник с: 01/16/19
344 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,421
