Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Переключатель громкости трубки не работает или застрял
Переключатель громкости может застрять в одном положении или просто не функционировать
Телефонный кабель подключен неправильно
В качестве меры предосторожности убедитесь, что телефонный кабель подключен правильно.
Переключатель застрял на одном уровне громкости
Осмотрите переключатель и убедитесь, что он правильно закреплен снаружи. Если это не так, проблема может быть во внутренней проводке или модуль работает со сбоями.
Внутренняя проводка подключена неправильно или поврежден внутренний модуль
Вам потребуется разобрать телефон и осмотреть внутреннюю проводку; проблема не в самом переключателе.
Кнопка отбоя не работает
Кнопка, позволяющая пользователю завершить вызов, не работает должным образом.
Кнопка может западать из-за мусора
Проверьте, нет ли посторонних частиц, из-за которых переключатель остается в нажатом положении. Если нет, возможно, придется открыть телефон, чтобы осмотреть переключатель кнопки отбоя.
Провода, идущие к кнопке, могут быть отсоединены
В этом случае подсоедините проводку снова.
Кнопка отбоя расположена во внутренней части трубки, над клавиатурой. Вам потребуется разобрать телефон и осмотреть проводку, ведущую к переключателю. Если есть ослабленные или поврежденные провода, это может быть причиной проблемы. Если с проводкой всё в порядке, необходимо осмотреть пружинный механизм кнопки или заменить саму кнопку.
Клавиатура не набирает номер, не работает или не подсвечивается
Клавиатура не позволяет набирать цифры, должным образом не подсвечивается или вовсе не функционирует.
Перед проверкой других симптомов убедитесь, что кабель подключен должным образом.
Неисправный светодиод
Если клавиатура работает, но светодиоды не горят, возможно, потребуется заменить светодиод или источник света внутри устройства.
Жидкий клей может проникать в клавиатуру или в ней застрял мусор
Если клавиатура работает некорректно, возможно, потребуется открыть телефон и проверить ее изнутри, чтобы выяснить, не попал ли туда жидкий клей или посторонний мусор.
Может потребоваться установка новой пластиковой клавиатуры. Извлеките основную плату и отсоедините кнопочную панель, чтобы ее можно было разобрать. Большая часть кнопочной панели скреплена липким клеем. Сначала снимается декоративная накладка, а затем панель с самими числовыми кнопками. Когда клавиатура извлечена из панели кнопок, ее можно заменить.
Динамик не работает или его плохо слышно
Динамик не функционирует должным образом или звук с вашей стороны плохо слышен.
Провод может быть отсоединен
В этом случае подсоедините провода.
Динамик плохо слышно
Убедитесь, что проблема не на вашей стороне, протестируйте связь с несколькими собеседниками.
Если проблема сохраняется, потребуется открыть телефон для дальнейшей диагностики. Возможно, динамик нуждается в замене.
Динамик расположен в трубке. Разберите телефон. Сначала осмотрите проводку, ведущую к переключателю: ослабленные или поврежденные провода могут быть причиной проблемы. Если с проводкой всё в порядке, следует установить новый динамик.
David Brozik
Участник с: 02/10/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Key pad doesn't light up everything else works fine. Completely new phone
mdeliz38 - Ответить Поделиться
I just bought one of these AT&T Trimline phones and it is backlit only on the diagonal. That means the outer portions of the keypad are dim (almost dark). Is this normal? The version of this same phone in the past had keys that were lit across the entire keypad evenly. My brand-new phone looks like the keypad is half lit, half not. I suspect that they reduced the number of LEDs and that this is now *normal* as opposed to a defect. Would I be correct that the newer AT&T Trimline phones are not lit as well as they were in years past due to a design change on the part of the manufacturer — or did I in fact get a defective phone?
Lynnd - Ответить Поделиться
I just bought one of these slimline telephones because the last one was defective. Now, this phone does not work either, nor does it light up. I understand that prison labor, or slave labor is involved, so it does not surprise me that these telephones are defective. I am receiving a replacement within the next few days, and if that one does not work, they will refund me. Then I will need to get to a store to find a phone that works, because I need my landline telephone. Nothing is properly made anymore. Everything is cheap, plastic disposable crap. Nobody takes any pride in anything anymore. Miss the good old days. Even the food, and water is toxic garbage.
Deborah TruthSeeker - Ответить Поделиться
This is my second Slim Line phone by AT an T and Verizon tech just verified phone does not work. The tab that hangs the phone up does not stay up (wall mounted). I am returning the phone, but will pick another brand. I live in the boonies, so need to have a land line as Verizon Wireless can be sketchy. Tremendous disappointment.
Victoria Wilson - Ответить Поделиться
Just bought new AT&T trimline phone. I can make calls using push buttons, but when required to push a button for a menu option, button does not work.
Virginia Watson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 42
За все время: 5,659
