Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вентилятор
Вентилятор запылен
Существует несколько причин, по которым компьютер может перегреваться из-за вентилятора. На лопастях может скапливаться пыль, что ухудшает циркуляцию воздуха и снижает эффективность охлаждения компьютера. Это легко проверить, сняв боковую крышку корпуса и осмотрев вентилятор. Если дело в пыли, убедитесь, что компьютер выключен, и просто продуйте вентилятор сжатым воздухом (его можно купить во многих магазинах электроники или заказать онлайн). Если это не помогло удалить большую часть пыли, возможно, потребуется снять переднюю панель вентилятора, а затем аккуратно протереть его бумажным полотенцем.
Вентилятор неисправен или сломан
Если вентилятор выглядит чистым, но компьютер все равно перегревается, возможно, вентилятор сломан. Чтобы проверить это, снимите крышку корпуса и включите компьютер. Если вентилятор не вращается, значит, он неисправен и, скорее всего, подлежит замене. В этом случае обратитесь к нашему руководству по замене вентилятора.
Пыль внутри корпуса
Скопление пыли на компонентах внутри компьютера может вызвать различные проблемы, такие как перегрев, поэтому ее следует удалять как можно скорее.
Оперативная память (RAM)
Если при включении компьютера он не загружается должным образом, часто это связано с неисправной оперативной памятью. Редко бывает так, что из двух модулей памяти неисправен только один, но вы можете протестировать их по отдельности, чтобы убедиться в этом. Если неисправен один или оба модуля, их необходимо заменить.
Материнская плата
Если компьютер совсем не включается, одной из причин может быть выход из строя материнской платы. Чтобы проверить это, загляните внутрь компьютера и осмотрите плату. Чаще всего при сгорании материнская плата выглядит так, будто она буквально подверглась воздействию огня. Это может затронуть как большие участки платы, так и отдельные мелкие компоненты, поэтому внимательно осмотрите ее целиком. Если материнская плата сгорела, ее необходимо заменить.
Центральный процессор (CPU)
Если ваш процессор (CPU) неисправен, вы сможете физически увидеть повреждения. Как и в случае с материнской платой, он будет выглядеть так, будто он обгорел. Если это так, процессор необходимо заменить. Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, как заменить процессор.
Радиатор охлаждения
Если ваш компьютер перегревается, проблема может заключаться в том, что радиатор забит пылью. Откройте корпус и проверьте радиатор. Другая возможная причина — термопаста между радиатором и процессором была нанесена неправильно, что препятствует отводу тепла.
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
Участник с: 03/25/15
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - Ответить Поделиться
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За все время: 1,449
