AYL SoundFit не заряжается
AYL SoundFit не заряжается при подключении к источнику питания
Возможна неисправность разъема USB
Проверьте, нет ли пыли в порте зарядки. Попробуйте очистить разъем USB на корпусе устройства. Рекомендуется использовать грушу для продувки оптики.
Неисправность кабеля USB
Попробуйте использовать другой похожий кабель для зарядки устройства или закажите новый кабель на сайте AYL SoundFit
AYL SoundFit не включается
Устройство не включается при удерживании кнопки питания (индикаторы не мигают, звук запуска отсутствует)
Устройство не заряжено
Если устройство не заряжено, подключите USB-кабель к компьютеру или сетевому адаптеру, а затем к порту mini-USB на устройстве. Подойдет любой сетевой USB-адаптер.
Неисправен зарядный кабель
Если у вас есть другое электронное устройство с таким же кабелем зарядки, как у SoundFit, попробуйте зарядить его с помощью кабеля от SoundFit. Если это не сработало, значит, кабель неисправен и для зарядки AYL SoundFit необходимо приобрести новый.
Неисправна аккумуляторная батарея
Подключите SoundFit к заведомо исправному зарядному устройству. Если устройство по-прежнему не заряжается, значит, необходима замена аккумулятора.
Неисправна материнская плата
Если вышеперечисленные действия не помогли, значит, необходима замена материнской платы устройства SoundFit.
AYL SoundFit не подключается к мобильному телефону через Bluetooth
Устройство не подключается к телефону через Bluetooth или теряет соединение
Первое подключение
Убедитесь, что Bluetooth включен в настройках вашего мобильного телефона. Для подключения и стабильной связи телефон должен находиться на расстоянии не более 10 метров от колонки. Убедитесь, что кнопка Bluetooth на колонке была нажата и после этого замигал синий индикатор — это означает, что устройство находится в режиме сопряжения. В настройках Bluetooth на телефоне выполните поиск устройства под названием «AYL SoundFit».
Не удается подключиться с любого устройства
Выключите и снова включите колонку и телефон для перезагрузки систем. Убедитесь, что устройства совместимы. Проверьте, установлены ли все обновления на обоих устройствах. Попробуйте подключиться к колонке с нового устройства, следуя инструкциям в разделе «Первое подключение». Если подключиться по-прежнему не удается, возможно, вам потребуется заменить материнскую плату.
*Когда колонка подключается к Bluetooth-устройству, она издает характерный звуковой сигнал
AYL SoundFit не реагирует на команды
AYL SoundFit не выполняет команды пользователя
AYL SoundFit застряла в одном режиме (Bluetooth или AUX)
При попытке подключения через Bluetooth к порту AUX ничего не должно быть подключено. Перезагрузите устройство, выключив и снова включив его с помощью кнопки питания. Если перезагрузка не помогла, можно дать аккумулятору полностью разрядиться, после чего зарядить устройство и перезапустить его.
Кнопки не работают
Можно дать аккумулятору полностью разрядиться, после чего зарядить устройство и перезапустить его. Если кнопки, такие как регулировка громкости или Bluetooth, не работают, возможно, потребуется замена материнской платы
AYL SoundFit не воспроизводит звук или звук искажен
При попытке воспроизведения звука колонка молчит, либо звук воспроизводится с искажениями
Нет звука
Проверьте, включено ли устройство, заряжено ли оно, и не установлена ли низкая громкость на колонке или телефоне.
Если используется Bluetooth:
Убедитесь, что вы подключены к устройству через Bluetooth. Если подключение по Bluetooth активно, проверьте, есть ли звук при подключении через порт AUX. Если звук через порт AUX воспроизводится, протестируйте колонку с другим Bluetooth-устройством. Если устройство по-прежнему не работает или звука нет даже при использовании порта AUX, возможно, потребуется замена материнской платы или замена динамика.
Искаженный звук
Возможно, уровень заряда аккумулятора низкий — проверьте качество звука, когда устройство подключено к сети.
Если используется Bluetooth, убедитесь, что вы подключены к устройству через Bluetooth. Если подключение по Bluetooth активно, проверьте, есть ли искажения при подключении через порт AUX. Если при использовании порта AUX звук нормальный, протестируйте колонку с другим Bluetooth-устройством. Если звук по-прежнему искажен при использовании других устройств или при подключении через порт AUX, возможно, потребуется замена материнской платы или замена динамика.
Sajal Kherde
Участник с: 02/16/16
107 Репутация
1 руководство автора
Команду
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 членов
Автор 60 руководств
31 Комментариев
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - Ответить Поделиться
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - Ответить Поделиться
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - Ответить Поделиться
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - Ответить Поделиться
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 48
За все время: 34,123
