Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера постоянно отпадает от места крепления
Видеорегистратор смещается и/или отпадает от места крепления во время движения.
Плохое присасывание к лобовому стеклу
Если видеорегистратор постоянно отклеивается от лобового стекла, возможно, крепление установлено неправильно. Перед установкой крепления убедитесь, что лобовое стекло чистое и сухое. Равномерно надавите на крепление, чтобы вытеснить весь воздух, попавший между присоской и стеклом. Старайтесь не расшатывать присоску после установки, так как это может привести к попаданию воздуха и ослаблению фиксации.
Неправильное снятие с лобового стекла
Если видеорегистратор ранее был снят с поверхности путем приложения силы к самой камере или если крепление было снято целиком, присасывающая способность между креплением и стеклом могла ослабнуть. Чтобы правильно снять видеорегистратор с крепления, аккуратно наклоняйте камеру влево и вправо, пока она не отсоединится.
Брак изделия
Если видеорегистратор постоянно отпадает от поверхности крепления, возможно, присоску необходимо полностью заменить.
Видео не сохраняются
Запись видео прерывается в процессе или видеофайлы отсутствуют в памяти после завершения записи.
Повреждение карты памяти
Ваша карта micro SD может быть повреждена из-за вредоносного ПО, физического воздействия или других причин. В этом случае карту необходимо заменить. При замене обязательно ВЫКЛЮЧИТЕ камеру, так как извлечение или установка карты micro SD во включенном состоянии может повредить новую карту.
Неправильное форматирование карты памяти
Если видео не отображается в памяти или запись прерывается случайным образом, это может быть связано с тем, что карта micro SD отформатирована неправильно. Эту проблему можно решить, отформатировав карту в настройках устройства. Обратите внимание, что при этом все данные на карте будут удалены. Чтобы отформатировать карту, дважды нажмите кнопку MENU. Затем нажимайте кнопку RIGHT, пока не будет выделен пункт форматирования. Нажмите кнопку OK для выбора. Появится сообщение с просьбой подтвердить выбор. Нажмите OK. Теперь карта должна быть правильно отформатирована, а неполадки — устранены.
Поврежденный аккумулятор
Если замена или переформатирование карты памяти не помогают, проблема может быть в аккумуляторе. Хотя видеорегистратор не питается от аккумулятора напрямую, он необходим для сохранения видео при внезапном отключении питания. Если файлы не сохраняются, возможно, аккумулятор поврежден и больше не защищает устройство от внезапного выключения до завершения записи видео. Для решения этой проблемы необходимо полностью заменить аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора см. в этом руководстве.
Камера перестает записывать
Устройство самопроизвольно прекращает запись.
Физические повреждения
Повреждение кабеля питания, карты памяти или самого видеорегистратора может привести к сбоям в работе. Чтобы устройство не подвело вас в нужный момент, рекомендуется регулярно проверять эти компоненты. Осмотрите кабель на предмет повреждений, так как неисправный кабель может вызывать периодическую потерю питания или препятствовать его передаче на видеорегистратор. Проверьте сам видеорегистратор на наличие повреждений и обращайте внимание на любые признаки, которые могут вызвать непредсказуемую работу.
Перегрев
Высокая температура может привести к перегреву устройства, что впоследствии вызывает автоматическое отключение. Видеорегистраторы рассчитаны на работу в определенном температурном диапазоне. Постоянное воздействие экстремальной жары или холода может повредить внутренние компоненты или аккумулятор, что приведет к неправильной работе. Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом месте и избегайте попадания прямых солнечных лучей.
Нестабильное напряжение
Внезапные скачки напряжения в автомобиле могут привести к выключению видеорегистратора или остановке записи. Электрическая система автомобиля может испытывать перепады напряжения по разным причинам. Падение напряжения может привести к тому, что видеорегистратор не будет получать достаточно энергии для нормальной работы, что вызовет выключение или остановку записи, а скачок напряжения может повредить видеорегистратор или его внутренние компоненты. Настройте параметры режима парковки, чтобы предотвратить чрезмерный разряд аккумулятора. Проверьте электрическую систему автомобиля, так как неисправности аккумулятора или генератора могут приводить к скачкам напряжения.
Экран не работает
Экран постоянно зависает, становится черным/белым или неконтролируемо мерцает.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер для прикуривателя работает нестабильно, это может вызвать зависание экрана видеорегистратора, появление черного или белого экрана при включении или мерцание. Если вы используете сменный адаптер, возможно, он не подходит по характеристикам или работает нестабильно. Чтобы решить проблему, подключите видеорегистратор к адаптеру, который шел в комплекте с устройством.
Неисправная карта памяти
Если видеорегистратор зависает и/или при включении появляется черный или белый экран, проблема может быть в карте памяти. Извлеките карту памяти и попробуйте включить видеорегистратор, чтобы проверить, запускается ли он. Если устройство включается, вам потребуется заменить карту памяти.
Перегрев
Если ЖК-экран становится белым, возможно, устройство перегревается. Оставьте небольшой зазор между видеорегистратором и лобовым стеклом автомобиля, чтобы улучшить отвод тепла. Перезагрузите устройство, нажав кнопку сброса с помощью булавки в отверстии для сброса.
Камера не включается
Индикаторы и экран устройства не загораются и не отображают информацию.
Источник питания
Повреждение кабеля питания или адаптера для прикуривателя может препятствовать работе устройства. Сначала проверьте кабель питания на наличие повреждений, которые могут мешать зарядке устройства. Если кабель поврежден, в качестве замены подойдет любой кабель USB Type A — USB Mini Type A. Затем проверьте адаптер для прикуривателя. Если адаптер поврежден, его можно заменить любым аналогичным адаптером с разъемом для USB-кабеля типа A.
Препятствие в поле зрения
Иногда предметы могут закрывать обзор камеры. Попробуйте переместить камеру в свободное от препятствий место. Если это решит проблему, установите устройство на новом месте стационарно или уберите препятствие.
Valerie Kulnar
Участник с: 09/12/23
680 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-2, Harold Fall 2023
UNT-HAROLD-F23S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За все время: 930
