Монитор не включается
Что бы вы ни делали, монитор не включается.
Убедитесь, что монитор подключен к сети
Прежде чем тратить время на разборку монитора Acer AL1916, убедитесь, что оба конца кабеля питания надежно подключены и розетка исправна.
Нажмите кнопку питания
Нажмите кнопку питания под экраном монитора. Если монитор работает исправно, индикатор на кнопке питания должен загореться, как и сам экран. Если монитор подключен к сети, но индикатор не горит, это указывает на неисправность платы блока питания. Для получения подробных инструкций по замене платы блока питания нажмите здесь.
Неисправна электронная плата
Если питания нет, а все кабели надежно подключены, возможно, у вас неисправна электронная плата. Это означает, что вам нужно разобрать монитор и заменить ее. Для получения подробных инструкций по замене электронной платы нажмите здесь.
Питание есть, но изображение отсутствует
Монитор включен, но дисплей не показывает изображение.
Неисправен дисплей
Если индикатор кнопки питания горит, но изображения на мониторе нет, возможно, нужно изменить настройки. Вы можете проверить, не является ли причиной проблема с VGA-подключением (соединение между компьютером и монитором), нажав кнопки «Menu/Auto» на передней панели. Если на экране не появляется меню, скорее всего, придется заменить дисплей. Для получения подробных инструкций по замене дисплея нажмите здесь. Если меню появляется, значит дисплей работает исправно и нужно проверить VGA-кабель или разъем.
Нет VGA-соединения
Если при нажатии кнопок «Menu/Auto» настройки отображаются, но сигнал с компьютера не поступает, значит, проблема в VGA-разъеме. Осмотрите концы кабеля: все ли контакты выглядят нормально. Если с этим все в порядке, убедитесь, что кабель плотно вставлен (и привинчен, если это предусмотрено конструкцией) как в компьютер, так и в разъем на задней панели монитора. Перезагрузите монитор. Если изображение с компьютера все равно не появляется, необходимо заменить VGA-разъем в мониторе. Для получения подробных инструкций по замене VGA-разъема нажмите здесь.
Искаженная цветопередача
Монитор неправильно отображает цвета.
Неверные настройки монитора
Нажмите кнопку «Auto» на передней панели монитора, и экран должен обновиться. Если цвета все еще искажены, нажмите кнопку «Menu» на передней панели рядом с кнопкой питания и сбросьте настройки до заводских.
Плохое VGA-соединение
Если сигнал от компьютера передается с искаженными цветами, возможно, проблема в VGA-разъеме. Осмотрите концы кабеля, чтобы убедиться, что все контакты в порядке. Если все нормально, проверьте плотность подключения кабеля (и привинченность, если это предусмотрено) к компьютеру и монитору. Перезагрузите монитор. Если цвета все еще искажены, необходимо заменить VGA-разъем в мониторе. Для получения подробных инструкций по замене VGA-разъема нажмите здесь.
Монитор постоянно включается и выключается
Монитор периодически включается и выключается сам по себе.
Убедитесь, что VGA-кабель подключен плотно и не шатается. Если соединение стабильно, но монитор продолжает мерцать, вам нужно либо заменить конденсатор на электронной плате, либо заменить саму плату целиком. Для получения подробных инструкций по замене электронной платы нажмите здесь.
Неисправен блок питания
Мерцание также может быть вызвано неисправным конденсатором на плате блока питания. Если соединение стабильно, но монитор все еще мерцает, вам нужно либо заменить конденсатор на плате блока питания, либо заменить всю плату блока питания целиком. Для получения подробных инструкций по замене платы блока питания нажмите здесь.
Keith
Участник с: 10/06/11
375 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 членов
Автор 84 руководств
11 Комментариев
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - Ответить Поделиться
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - Ответить Поделиться
screen angle adjustment
mauricehlauder - Ответить Поделиться
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 70,377
