Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Монитор не включается
«Я попробовал разные розетки, но монитор все равно не включается».
Кабель питания не подключен
Перед тем как разбирать монитор, убедитесь, что он подключен к розетке и что розетка исправна.
Кнопка питания не нажата
Нажмите кнопку питания, которая находится справа под экраном монитора. Если монитор исправен, должен загореться зеленый индикатор. Если индикатор не загорается, возможно, потребуется заменить плату блока питания. Подробное руководство по замене платы блока питания можно найти по этой ссылке: нажмите здесь.
Поврежденная плата
Если вы убедились, что питание подается и розетка исправна, но монитор все равно не включается, возможно, повреждена плата кнопки питания. Чтобы узнать, как заменить плату кнопки питания, следуйте инструкциям по этой ссылке: нажмите здесь.
Монитор включен, но изображения нет
«Я убедился, что питание есть, но изображения на экране монитора все равно нет».
Неисправный ЖК-модуль
Если изображения на мониторе нет, возможно, необходимо изменить настройки. Вы можете отрегулировать их, нажав кнопку «Menu» (Меню) на передней панели монитора. Если ничего не отображается, скорее всего, потребуется заменить ЖК-модуль. Полное руководство по замене ЖК-модуля доступно по этой ссылке: нажмите здесь.
Нет VGA-соединения
Если вы видите настройки монитора, но не можете получить выходной сигнал от компьютера, возможно, возникла проблема с входом VGA. Убедитесь, что кабель VGA подключен правильно и все контакты целы. Если изображение все еще не появилось, возможно, потребуется заменить плату видеодисплея. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы ознакомиться с шагами по замене платы видеодисплея: нажмите здесь.
Искажение цветов на дисплее
«Монитор отображает цвета неправильно».
Неверные настройки монитора
Нажмите кнопку «Auto» (Авто) в меню монитора, это должно обновить настройки.
Неисправная плата видеодисплея
Если вы столкнулись с плохой цветопередачей, и автоматическая настройка через экранное меню не решила проблему, есть вероятность, что плата видеодисплея выходит из строя. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке для получения инструкций по замене платы видеодисплея: нажмите здесь.
Монитор мерцает или включается и выключается
«Монитор постоянно включается и выключается».
Неисправный блок питания
Мерцание может быть вызвано некорректной работой одного из конденсаторов на плате блока питания. В этом случае плату блока питания необходимо заменить. Чтобы узнать, как заменить плату блока питания, перейдите по этой ссылке: нажмите здесь.
Dustin Germain
Участник с: 09/24/14
173 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 50
За все время: 1,827
