Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Кнопка питания не включает компьютер, и он не подает никаких признаков жизни.
Разряженный аккумулятор
Если устройство не включается при нажатии кнопки питания, возможно, аккумулятор разряжен. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания. Если компьютер заряжается, на зарядном кабеле должен гореть индикатор.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер подключен к источнику питания, но зарядка не идет, значит, аккумулятор неисправен. Чтобы устранить проблему, замените его на новый, следуя Замена аккумулятора Acer Aspire 3000инструкции[/guide].
На экране нет изображения
Компьютер включается, но экран остается черным
Яркость установлена на минимум
Если компьютер включен, а экран остается черным, возможно, яркость дисплея установлена на минимум. Нажмите клавишу Fn, чтобы увеличить яркость экрана.
Устройство находится в спящем режиме
Если устройство включено, но экран ничего не отображает, возможно, компьютер перешел в спящий режим. Попробуйте нажать кнопку питания, чтобы вывести его из этого режима.
Экран вышел из строя
Если ноутбук включен, но дисплей не работает, возможно, требуется замена ЖК-экрана. Выполните замену, используя Замена экрана Acer Aspire 3000инструкцию[/guide].
Нет звука
Звук на устройстве отсутствует
Звук отключен
Первым шагом при возникновении проблем со звуком является проверка настроек аудио: убедитесь, что звук не отключен, а вывод аудио настроен на внутренние динамики компьютера. Перезагрузите компьютер. Если проблема сохраняется, проверьте актуальность всего аудиопрограммного обеспечения компьютера, включая операционную систему и драйверы устройств.
Динамики не работают
Если определено, что причиной неисправности динамиков является аппаратная поломка, воспользуйтесь этой инструкцией для их замены.
ОЗУ/жесткий диск (освобождение памяти и повышение производительности)
Ваше устройство работает не так быстро или эффективно, как обычно.
Проблемы с ОЗУ
Ваше устройство может испытывать проблемы с ОЗУ, если оно часто перезагружается без причины, работает медленно или если перед загрузкой появляется «синий экран». Это результат переполнения или неисправности ОЗУ, и её необходимо заменить. Выполните замену, используя Замена оперативной памяти Acer Aspire 3000инструкцию[/guide].
Жесткий диск переполнен
Проблемы с жестким диском могут проявляться в частой потере файлов, необычных звуках при работе диска, ошибках сохранения файлов или зависании компьютера. Это типичные признаки переполненного жесткого диска. Решения: расширить память жесткого диска для хранения большего количества файлов, используя Замена жесткого диска в Acer Aspire 3000инструкцию[/guide], перенести файлы на внешний жесткий диск или удалить значительную часть имеющихся файлов, чтобы освободить место.
Перегрев устройства
Устройство нагревается, а из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.
Запущено слишком много программ
Перегрев устройства может быть вызван работой большого количества программ одновременно. Если вы не уверены, какие программы запущены, нажмите одновременно клавиши Ctrl+Alt+Delete и выберите диспетчер задач. Завершите работу программ и закройте лишние окна.
Засорение вентилятора процессора
Если устройство перегревается, причиной может быть засорение вентилятора процессора грязью или пылью. Чтобы устранить это, продуйте вентиляционные отверстия сжатым воздухом. Если проблема сохраняется, вентилятор необходимо заменить. Следуйте этой инструкции для его замены.
roro6730
Участник с: 10/30/16
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - Ответить Поделиться
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - Ответить Поделиться
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,593
