Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер показывает черный экран
Экран вашего компьютера не реагирует на действия и кажется темным, хотя устройство включено.
Поврежденный дисплей
Если на вашем Acer Aspire 3003 WLCi отображается только черный экран, сначала проверьте дисплей на наличие признаков физического повреждения. Если вы видите трещины, сколы или вмятины на этой части ноутбука, дисплей необходимо заменить.
Наличие вредоносного ПО на устройстве
Если черный экран не связан с физическим повреждением дисплея, причиной может быть вредоносное ПО. Чтобы удалить его, необходимо сбросить настройки ноутбука, после чего вы сможете загрузить антивирусную программу.
Критическая ошибка операционной системы
В случае, если черный экран вызван сбоем ОС, сначала перезагрузите компьютер. Если перезагрузка не помогает, возможно, потребуется сброс настроек ОС. В некоторых случаях ошибка ОС может быть вызвана неисправностью аппаратного обеспечения, которое затем необходимо отремонтировать или заменить.
Перегрев внутренних компонентов
Иногда ошибка черного экрана может быть вызвана перегревом оборудования. В этом случае необходимо определить, какой компонент (или компоненты) плохо охлаждается. Затем следует заменить компонент, если он поврежден без возможности восстановления, либо оставить деталь, убедившись, что все вентиляционные отверстия и вентиляторы очищены для оптимального охлаждения.
Батарея не обнаружена
На компьютере не отображается значок заряда батареи в нижнем углу экрана.
Батарея повреждена
Если ваш Acer Aspire 3003WLCi не видит батарею, сначала проверьте, не повреждена ли она и не вышла ли она из строя. В этом случае батарею необходимо заменить.
Поврежден разъем зарядки
Иногда ноутбуки могут некорректно определять батарею, если есть проблемы с разъемом зарядки. Осмотрите разъем зарядки вашего ноутбука на наличие грязи, пыли или сломанных деталей. Если вы обнаружили, что разъем загрязнен, но цел, очистите его. Если вы обнаружили, что разъем сломан, его придется заменить.
Необходимо обновить BIOS
Ваш ноутбук может испытывать трудности с распознаванием батареи, если версия BIOS (базовая система ввода-вывода) устарела. BIOS помогает компьютеру обнаруживать любые входные (например, питание от батареи) или выходные сигналы устройства. Попробуйте обновить BIOS вашего компьютера, чтобы решить эту проблему с обнаружением.
Компьютер перегревается
Ноутбук достигает критически высоких температур, что, вероятно, вызывает громкий шум вентиляторов и может приводить к самопроизвольной перезагрузке в неподходящее время.
Неправильное обращение с ноутбуком
Прежде чем разбирать компьютер, обратите внимание на то, как вы его используете. Если вы держите ноутбук на коленях или зажимаете его между предметами на загроможденном столе, это может привести к перегреву. Это связано с тем, что при таком использовании блокируются вентиляционные отверстия, препятствуя выходу тепла. Если вы делаете что-либо из этого, попробуйте поставить ноутбук на чистый стол, чтобы проверить, поможет ли это уменьшить перегрев.
Запыленный вентилятор или вентиляционное отверстие
Если перегрев не связан с общим порядком использования, откройте ноутбук и найдите вентиляторы или вентиляционные отверстия. Аккуратно удалите пыль или грязь с этих компонентов. Скопление таких загрязнений также препятствует выходу тепла из ноутбука.
Износ термопасты на процессоре или графическом чипе
Если причина перегрева не во внутренних вентиляторах или манере использования, возможно, произошло высыхание термопасты на процессоре (CPU) или графическом процессоре (GPU). Эта паста предназначена для отвода тепла от данных компонентов и предотвращения повреждений от перегрева. Однако со временем термопаста теряет свои свойства и ее необходимо заменить.
Низкая производительность компьютера
Ваш ноутбук работает медленно, а его производительность снизилась.
Слишком много задач или программ
Если ноутбук работает не так эффективно, как вы хотите (или как раньше), это может быть связано с количеством фоновых задач, выполняемых в текущий момент. Чтобы завершить ненужные фоновые задачи, замедляющие работу компьютера, можно воспользоваться инструментом «Диспетчер задач».
Жесткий диск заполнен
Помимо избытка фоновых задач, заполненный жесткий диск, безусловно, может замедлить работу компьютера. Проверьте документы, программы и изображения, сохраненные на вашем диске, и удалите ненужное, чтобы освободить место. Если вам нужно все содержимое диска и вы просто хотите больше свободного пространства, замените текущий жесткий диск на диск большей емкости.
Сканирование на наличие вредоносного ПО и вирусов
Вредоносное ПО также может быть причиной низкой производительности ноутбука. Чтобы удалить его, необходимо загрузить антивирусную программу.
Компьютер зависает или перезагружается в случайное время
Экран дергается, зависает или гаснет без нажатия кнопки питания.
Неисправная оперативная память
Если экран вашего Acer Aspire 3003WLCi зависает или устройство самопроизвольно перезагружается, причиной может быть неисправная или поврежденная оперативная память. Это означает, что вам потребуется заменить модуль оперативной памяти в ноутбуке.
Постоянные сбои программ и ошибки ПО
Ваш компьютер не запускается и/или некорректно выполняет программы.
Неисправный жесткий диск
Если ноутбук не видит жесткий диск, возможен аппаратный сбой, препятствующий обнаружению компонента. В этом случае ваш жесткий диск подлежит замене.
Ноутбук не включается
Ваш ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания
Разряженная или неисправная батарея
Если Acer Aspire 3003WLCi не включается, возможно, батарея вышла из строя. В этом случае вы можете либо заменить батарею (рекомендуется), либо использовать ноутбук без нее, постоянно подключив его к розетке. Это не лучший вариант, так как главная особенность ноутбука — мобильность.
Недостаточный разряд конденсаторов
Существует явление, при котором внутренние конденсаторы ноутбука не разряжаются должным образом, что препятствует нормальной загрузке. Чтобы исправить это, необходимо удалить остаточное электричество из внутренних конденсаторов. Это можно сделать, удерживая кнопку питания нажатой в течение 60 секунд.
Tristin Viale
Участник с: 03/25/19
675 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За все время: 725
