Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Динамики ноутбука воспроизводят звук с искажениями
При воспроизведении звука на ноутбуке звук либо отсутствует, либо искажен.
Устаревшие аудиодрайверы
Распространенная проблема — устаревшие драйверы. Первым делом необходимо проверить их актуальность. Чтобы проверить драйверы, перейдите в «Панель управления», затем в «Диспетчер устройств» и выберите раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства». В этом разделе нажмите правой кнопкой мыши на Realtek High Definition Audio и обновите драйвер.
Если вы не можете найти нужный файл, перейдите по этой ссылке для загрузки необходимого аудиодрайвера.
Неисправность динамика
Если драйверы обновлены, а звук по-прежнему не работает, возможно, неисправен сам динамик. Динамики обычно сложно отремонтировать, поэтому, скорее всего, потребуется их замена.
Проблемы с дисплеем
Ноутбук включен, но экран не отображает изображение.
Плохой контакт кабеля ЖК-дисплея
Если перемещение крышки экрана временно решает проблему, значит, дело в проводах. Возможно, они плохо закреплены или отошли.
Битые или застрявшие пиксели
Появление случайных цветных точек на дисплее может указывать на битые или застрявшие пиксели. Существуют страницы, которые могут помочь при работе с застрявшими пикселями. Битые пиксели, скорее всего, потребуют замены экрана.
Механическое повреждение ЖК-экрана
Если ноутбук падал или получил физическое повреждение, из-за чего возникли проблемы с изображением, скорее всего, придется заменить ЖК-экран целиком. Для этого воспользуйтесь этим руководством.
Перегрев ноутбука
Если ноутбук становится горячим или выключается сам по себе, вероятная причина — перегрев.
Неисправность вентилятора системы охлаждения
Срок службы вентиляторов ноутбука ограничен и зависит от уровня запыленности окружающей среды и качества вентиляции. Неработающий вентилятор, как правило, необходимо заменить. Для этого следуйте этому руководству.
Неправильное нанесение термопасты на процессор
Термопаста — это состав, наносимый на центральный процессор (CPU). Со временем термопаста теряет свои свойства теплопроводности, что приводит к перегреву. В этом случае требуется нанесение новой термопасты. Для этого следуйте этому руководству.
Ноутбук не включается
Нажатие кнопки питания не дает никакой реакции.
Неисправность материнской платы
Диагностика материнской платы — сложная задача. Существует множество компонентов, выход из строя которых может привести к поломке. В большинстве случаев требуется полная замена материнской платы. Вот руководство, которое покажет, как извлечь материнскую плату.
Неисправность аккумулятора
Самый простой и быстрый способ проверить, является ли причиной неисправность аккумулятора — заменить его на другой.
Неверное отображение даты и времени
При включении устройства отображаются неправильные дата и время.
Необходима замена батарейки CMOS
Если ноутбук показывает неправильное время и дату или выдает ошибку о необходимости замены батарейки CMOS, ее нужно заменить. Со временем она разряжается, хотя обычно служит долго. Чтобы заменить батарейку CMOS, воспользуйтесь этим руководством.
Клавиатура не реагирует на нажатия
При вводе текста с клавиатуры ноутбук никак не реагирует.
Неисправность клавиатуры
Клавиатура вышла из строя. Это может быть вызвано аппаратной ошибкой или действиями пользователя, например, пролитой жидкостью. Для замены клавиатуры воспользуйтесь этим руководством.
Claudia Torres
Участник с: 10/21/16
867 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - Ответить Поделиться
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 61
За всё время: 3,929
