Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленный запуск
Запуск системы и загрузка страниц занимают гораздо больше времени, чем ожидалось.
Слишком много открытых вкладок
Открытие большого количества вкладок в веб-браузере может привести к замедлению работы компьютера. Попробуйте закрыть лишние вкладки или те, которыми вы не пользуетесь. Это можно сделать, нажав на «x» в конце вкладки.
Слишком много открытых приложений
Аналогичным образом, компьютер может работать медленно, если у вас открыто слишком много приложений одновременно. Попробуйте закрыть лишние или ненужные программы. Это можно сделать, нажав на красную кнопку или «x» в верхнем углу окна программы.
Заполненный SSD
Заполненный накопитель SSD — частая причина замедления работы компьютера. Чтобы освободить дополнительное место, просто введите «удаление» в строке поиска в меню «Пуск» и выберите предложенное приложение. В нем должен появиться список установленных программ. Выберите те, которые вам не нужны или которыми вы редко пользуетесь, нажмите на выбранное приложение, а затем нажмите «Удалить». После этого запустится программа, которая поможет вам удалить выбранные приложения.
Windows требует обновления
Устаревшее программное обеспечение может замедлять работу компьютера. Попробуйте обновить Windows, это может помочь. Для этого выберите «Пуск» (в нижнем левом углу экрана), затем «Параметры» и «Центр обновления Windows». Нажмите на этот пункт и запустите обновление. Процесс займет некоторое время, после чего система установит обновления и перезагрузит компьютер с последней версией Windows.
Требуется обновление оперативной памяти (RAM)
Неисправная оперативная память может быть причиной плохой работы компьютера. Возможно, потребуется её замена. См. Руководство по замене оперативной памяти для ознакомления с процессом замены RAM.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук заряжается медленно или не заряжается при подключенном адаптере питания.
Плохой контакт
Проверьте все электрические соединения, разъем зарядки, адаптер питания и вилку питания в розетке.
Неисправен кабель
Убедитесь, что вы используете правильный тип кабеля питания и адаптера для вашего компьютера. Попробуйте также подключить кабель к другим розеткам и устройствам. Если он не работает ни с одним из них, проблема в кабеле, а не в компьютере.
Неисправен аккумулятор
Иногда аккумулятор компьютера выходит из строя, из-за чего компьютер хуже держит заряд или не заряжается должным образом. Возможно, аккумулятор нужно заменить. См. Руководство по замене аккумулятора для ознакомления с инструкцией.
Неисправен адаптер питания
Адаптер питания со временем может выйти из строя, что может привести к медленной зарядке компьютера. Возможно, его потребуется заменить.
Неисправен разъем зарядки
Разъемы зарядки также подвержены износу и со временем могут выйти из строя. Если ваш компьютер не заряжается при подключении к сети или заряжается с перебоями, замена разъема зарядки может решить эту проблему.
Перегрев
Компьютер горячий на ощупь или издает громкие жужжащие звуки.
Воздействие тепла на ноутбук
Держите ноутбук подальше от прямых солнечных лучей. Оставление или использование компьютера на солнце приведет к повышению его внутренней температуры.
Недостаточная циркуляция воздуха
Распространенной причиной перегрева является недостаточная циркуляция воздуха через устройство. Это часто происходит, если компьютер стоит на мягкой поверхности, например, на подушке или одеяле. Попробуйте ставить устройство на твердую плоскую поверхность, например, на книгу или стол.
Изменения в настройках электропитания
Изменение нескольких параметров в настройках Windows может помочь решить эту проблему. Попробуйте уменьшить яркость экрана. Вы также можете установить параметры Плана электропитания на «Сбалансированный», а Политику охлаждения системы для питания От сети на «Активный». Все эти параметры можно найти через поиск в меню «Параметры».
Засорение вентилятора
Засорение вентилятора — еще одна частая причина перегрева. Это часто случается, когда волосы, пыль и другой мусор скапливаются внутри системы охлаждения. Открутив и сняв нижнюю панель ноутбука, вы получите доступ к вентилятору и сможете его почистить. Просто прикрутите нижнюю панель на место, когда вентилятор будет очищен.
Неисправный аккумулятор может быть причиной перегрева компьютера. Старые или изношенные аккумуляторы часто выделяют слишком много тепла во время зарядки или при использовании, из-за чего устройство перегревается. Проверьте, не выделяет ли аккумулятор избыточное тепло, и при необходимости замените его. См. Руководство по замене аккумулятора для ознакомления с инструкцией.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания.
Экран выключен или настроена низкая яркость
Возможно, из-за низкой яркости экран кажется неработающим. Попробуйте нажать клавиши FN + F6, чтобы увеличить яркость экрана.
Необходимо перезапустить ноутбук
Попробуйте нажать и удерживать кнопку питания не менее 30 секунд, затем перезапустите компьютер.
Перегрев ноутбука
Если компьютер перегревается, он может выключиться и впоследствии не загружаться должным образом. Сначала убедитесь, что вентиляционные отверстия на ноутбуке чистые и не перекрыты. Затем обратитесь к разделу «Перегрев» этого руководства.
Проверьте, заряжается ли ваш компьютер. Красный индикатор рядом с разъемом питания означает, что аккумулятор разряжен и требует зарядки. Попробуйте подключить ноутбук к сети и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки.
Внешние устройства создают помехи
Обязательно отключите от ноутбука любые док-станции, дисководы, USB-устройства и другие внешние устройства. Даже если это не решит проблему, это упростит процесс устранения неполадок.
Отсутствует звук
При воспроизведении музыки или видео на ноутбуке из динамиков не идет звук.
Изменения в настройках звука
Часто отсутствие звука из динамиков ноутбука решается простой настройкой звука. Вы можете сделать это, нажав на значок звука рядом с часами, чтобы убедиться, что звук не отключен, а затем отрегулировать уровень громкости.
Подключенные наушники или Bluetooth-устройства
Убедитесь, что к ноутбуку не подключены наушники или внешние колонки. Затем введите «Bluetooth» в строке поиска в меню «Параметры» и убедитесь, что к компьютеру не подключены Bluetooth-колонки или наушники.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Иногда компьютер может отключать звук для экономии заряда аккумулятора. Подключите его к источнику питания и посмотрите, решится ли проблема.
Неисправны динамики
Убедитесь, что динамики не повреждены. Возможно, их потребуется заменить. В этом случае вы можете следовать Руководству по замене динамиков для данного устройства.
Поврежден или устарел аудиодрайвер
Если аудиодрайвер поврежден или устарел, это может вызвать перебои в воспроизведении звука на ноутбуке. Вам может потребоваться загрузить новый драйвер. Для этого нажмите «Service and Support» (Обслуживание и поддержка) на веб-сайте Acer. Нажмите «Driver Download» (Загрузка драйверов) в левой части экрана. Затем выберите точную марку и модель вашего компьютера и загрузите аудиодрайвер. Все, что вам нужно сделать, это дважды щелкнуть по загруженному файлу, чтобы открыть его, и следовать подсказкам на экране.
Mykah Green
Участник с: 09/13/23
57 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2023
WCU-VIRTUE-F23S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 63
За все время: 1,175
