Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд или мгновенное отключение аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд после подключения к сети или перегревается и разряжается быстрее обычного
Неисправный кабель питания
Проверьте все кабельные соединения. Убедитесь, что кабель питания подключен к исправной электрической розетке, блок питания подключен к разъему зарядки на компьютере, а кабель питания надежно соединен с блоком питания. После проверки всех соединений посмотрите, горит ли индикатор зарядки в левом верхнем углу клавиатуры. Если зарядка идет, индикатор должен светиться оранжевым цветом.
Перегрев аккумулятора
Если аккумулятор быстро перегревается во время использования, выключите ноутбук и отсоедините все кабели питания от разъема зарядки. Оставьте ноутбук в прохладном месте примерно на 30 минут, после чего попробуйте снова включить его, чтобы проверить, не перегревается ли аккумулятор снова.
Необходима замена аккумулятора
Если проблема сохраняется, возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Пожалуйста, обратитесь к нашему Замена аккумулятора Acer Aspire E 11 по замене внутреннего аккумулятора ноутбука.
Зависание тачпада
Курсор мыши на экране не реагирует на движения по тачпаду
Тачпад не активирован
Удерживая клавишу функции (Fn), нажмите клавишу F7. Это позволит включить или выключить тачпад.
Компьютер требует перезагрузки
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится. Дождитесь полного отключения. Затем нажмите кнопку питания, чтобы снова включить компьютер.
Необходима замена тачпада
Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить тачпад. Пожалуйста, обратитесь за помощью к нашему руководству по замене тачпада.
Дисплей тусклый или поврежден
Дисплей ноутбука слишком тусклый, имеет трещины, работает со сбоями или отображает искаженные цвета.
Низкая настройка яркости экрана
Отрегулируйте яркость подсветки с помощью клавиатуры. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку (Fn) и измените яркость клавишами со стрелками в правом нижнем углу клавиатуры.
Влага или вода под экраном
Если на экране видны обесцвеченные участки, скорее всего, внутрь дисплея попала влага. Попробуйте полностью выключить ноутбук и отсоединить кабель питания. Оставьте ноутбук в теплом месте с низкой влажностью, чтобы он просох. Через несколько часов попробуйте включить ноутбук и проверьте, остались ли пятна. К сожалению, такие повреждения дисплея редко поддаются ремонту, если не принять меры немедленно после попадания жидкости.
Часто появляется «синий экран смерти»
При работе за компьютером часто появляется экран ошибки с синим фоном. Обычно это происходит из-за того, что операционная система Windows сталкивается с серьезной аппаратной ошибкой, вызывающей сбой компьютера.
Попробуйте перезагрузить компьютер, выключив его и отсоединив все подключенные кабели питания. Подождите около 30 секунд, включите компьютер снова и проверьте, исчезла ли проблема.
Перегрев оборудования компьютера
Проблемы с оборудованием также могут быть связаны с перегревом компьютера. Если компьютер включен в течение длительного времени, следите за тем, чтобы он не нагревался слишком быстро. Если это происходит, старайтесь использовать его в прохладных помещениях с хорошей циркуляцией воздуха, а не в тесных пространствах, где быстро накапливается тепло.
Ошибка C-State
Процессор Intel N2840 известен ошибкой, называемой «ошибкой C-State», которая нарушает регулировку частоты процессора и приводит к появлению синего экрана. Решением проблемы является либо установка и использование дистрибутива Linux (в Linux эта ошибка исправлена), либо использование Windows 11 (в этой версии Windows ошибка также устранена).
Зависание ноутбука
Ноутбук не реагирует на команды с клавиатуры и мыши. Экран выглядит зависшим
Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится. Дождитесь полного выключения, затем нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер и проверить, исчезла ли проблема.
Необходима замена оперативной памяти (RAM)
Иногда зависание ноутбука вызвано неисправностью оперативной памяти. Её можно заменить, используя наше руководство по замене оперативной памяти.
Необходима замена материнской платы
Если проблема сохраняется, возможно, её причиной является материнская плата, и её необходимо заменить. Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания ноутбук не включается. Если он включается, то не загружается должным образом или программы работают некорректно.
Аккумулятор разряжен или вышел из строя
Сначала убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите ноутбук к розетке с помощью кабеля питания и попробуйте включить его снова. Если это не помогло, извлеките аккумулятор и установите его обратно, убедившись, что он правильно зафиксирован в разъеме, затем повторите описанные выше действия.
Требуется аппаратный сброс аккумулятора
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Система должна выключиться. Отсоедините адаптер переменного тока. Аккуратно вставьте скрепку в отверстие для сброса аккумулятора на нижней стороне ноутбука. Снова подключите адаптер и нажмите кнопку питания, чтобы проверить, включается ли ноутбук и загружается ли система.
Если указанные выше проблемы не исчезли, возможно, дело в материнской плате. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы для помощи в решении этой проблемы.
Robert Cobaich
Участник с: 09/03/15
2 109 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 членов
Автор 84 руководств
8 Комментариев
Can't reset using setting options.
N Kao - Ответить Поделиться
I cant log on to mine. It's saying it is offline and to enter my last password, I do that and it says it's wrong. How do i fix it? And I don't know what windows I have. Got it as a Christmas present
Makiyla Kennedy - Ответить Поделиться
My wifi can't connect Nd there was saying troubleshoot.i try to recover and restart also wont work
Clarice Yen96 - Ответить Поделиться
Hi! My laptip keeps on shutting down on its own. What could be the problem?? Does updating the windows has something to do with this?
Yola Mantua - Ответить Поделиться
When mine turns on it displays something on screen n won't go pass that
alcaraz169 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 17,005
