Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Acer Aspire модели 5741-5698
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с Acer Aspire модели 5741-5698.
Аккумулятор не держит заряд
Ваш Acer Aspire 5741-5698 заряжается только до определенного низкого уровня.
Необходимо выполнить сброс аккумулятора
Полностью выключите компьютер и извлеките аккумулятор. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение двух минут, чтобы удалить остаточное напряжение из системы.
Перезаряженный аккумулятор
Следуйте нашему руководству по замене аккумулятора здесь.
Зависание компьютера
Ваш Acer Aspire 5741-5698 зависает во время интенсивного использования.
Малый объем оперативной памяти (ОЗУ)
Если в вашем Acer Aspire установлен старый модуль ОЗУ малого объема, он не сможет обрабатывать много программ одновременно. Мы рекомендуем заменить старые планки ОЗУ на модули с большим объемом памяти, чтобы повысить производительность ноутбука. Следуйте нашему руководству по замене ОЗУ здесь.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Ваш Acer Aspire 5741-5698 с трудом подключается к беспроводному интернету.
Неисправность беспроводного маршрутизатора или модема
Перезагрузите свой беспроводной маршрутизатор и модем.
Несовместимость устройства и маршрутизатора
Если прошивка вашего маршрутизатора устарела, настройки безопасности несовместимы с вашим устройством или само устройство несовместимо с маршрутизатором, у вас могут возникнуть проблемы с подключением к беспроводной сети. Эта проблема может быть довольно сложной. Мы рекомендуем поискать в интернете руководства по этому вопросу, связаться с производителем маршрутизатора или найти других людей, столкнувшихся с подобными проблемами.
Повреждение карты PCI Express Mini
Проблема с подключением к беспроводной сети на вашем Acer Aspire 5741-5698 может быть вызвана повреждением или выходом из строя карты PCI Express Mini из-за длительного использования. Если это так, и все другие способы устранения неполадок не помогли, замените карту WLAN.
Выключение компьютера с предупреждением о перегреве
Ваш Acer Aspire 5741-5698 самопроизвольно выключается после отображения предупреждения о перегреве.
Интенсивное использование в жарких условиях
Компьютер перегрелся после интенсивной работы в жарких условиях. Дайте ноутбуку постоять в прохладном месте не менее 30 минут, прежде чем продолжить работу.
Накопление пыли в охлаждающем вентиляторе
Со временем пыль скапливается внутри корпуса охлаждающего вентилятора, что приводит к снижению его производительности и перегреву. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить корпус охлаждающего вентилятора, расположенный на нижней стороне ноутбука справа внизу от аккумулятора.
CD-привод не работает
CD-привод вашего Acer Aspire 5741-5698 больше не работает должным образом.
Естественный износ при эксплуатации
Ваш CD-привод больше не работает и требует замены. Следуйте нашему руководству по замене здесь.
Проблема с дисплеем компьютера
На вашем Acer Aspire 5741-5698 черный экран или он не подает признаков жизни, из-за чего на нем ничего не видно
Низкий уровень яркости дисплея
Удерживайте клавишу <fn> и нажмите стрелку влево, чтобы увеличить яркость дисплея.
Изменены настройки дисплея
Выполните сброс настроек вашего Acer Aspire 5741-5698 до заводских. Перезагрузите ноутбук и при появлении логотипа Acer на экране удерживайте клавиши <Alt> и <f10>. Следуйте инструкциям в появившемся меню после загрузки файлов Windows, чтобы восстановить заводские настройки компьютера.
Подсветка сломана или неисправна
Сначала мы рекомендуем подключить компьютер к телевизору или аналогичному дисплею с помощью HDMI-кабеля. Если на подключенном дисплее яркость максимальная, а проблема сохраняется, то, скорее всего, дело в аппаратной части компьютера. Вам может потребоваться замена подсветки дисплея.
Материнская плата сломана или неисправна
Если замена подсветки дисплея не помогла, вероятно, проблема заключается в материнской плате. Вам может потребоваться ее замена.
Hannah Tobiason
Участник с: 01/24/19
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 членов
Автор 59 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,005
