Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Сколько бы раз вы ни нажимали кнопку питания, он просто не запускается.
Разряжен
Возможно, вашему компьютеру просто нужна зарядка. Подключите его к адаптеру питания и убедитесь, что устройство подсоединено к работающей розетке.
Поврежденный аккумулятор
Аккумулятор может быть поврежден. Подключите ноутбук к адаптеру и проверьте, включается ли он. Если включается, возможно, аккумулятор нуждается в замене.
Компьютер не заряжается
Вы подключаете зарядное устройство, но уровень заряда аккумулятора продолжает падать.
Неподходящий или неисправный адаптер
Возможно, вы используете неподходящий адаптер или он неисправен. Подключите адаптер к работающей розетке. Если индикатор на адаптере не загорается, значит, адаптер питания сломан. В этом случае вам потребуется приобрести новый.
Аккумулятор может быть поврежден и не заряжаться. Подключите устройство к исправному зарядному устройству. Если компьютер включается, но аккумулятор не заряжается, значит, аккумулятор неисправен и может потребовать замены.
Компьютер перегревается
Компьютер нагревается во время использования
Компьютер может нагреваться из-за повреждения и неэффективной работы. Аккумулятор может быть поврежден, если именно он является компонентом, вызывающим перегрев. Чтобы решить эту проблему, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.
Загрязненный вентилятор
Компьютер может нагреваться из-за пыли и грязи, забивающих вентилятор. Чтобы устранить эту проблему, нужно открыть заднюю крышку компьютера и очистить вентилятор сжатым воздухом. Если это не решит проблему, возможно, придется заменить вентилятор.
Залипающие или сломанные клавиши
Клавиши залипают, отсутствуют или не реагируют на нажатия.
Залипающие клавиши
Клавиши могут залипать из-за грязи на клавиатуре. Возьмите ватную палочку, смочите ее в медицинском спирте и протрите внешние края залипающей клавиши. Повторите процедуру при необходимости, чтобы полностью удалить липкость.
Клавиши не реагируют
Возможно, клавиатура неисправна. Перезагрузите нетбук, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Если сохраняется, возможно, придется заменить клавишу.
Компьютер работает медленно
Действия выполняются дольше, чем должны
Нетбук слишком долго был включен
Производительность вашего нетбука может снизиться, если его долго не выключали. Чтобы исправить проблему, просто выключите или перезагрузите нетбук.
Слишком много запущенных программ
Производительность компьютера снизится, если запущено слишком много программ одновременно. Закройте все программы, которые вы сейчас не используете, и производительность должна улучшиться.
Процессор перегрет
Процессор компьютера потребляет много энергии и является самым горячим компонентом системы. Эта проблема особенно распространена в небольших компьютерах. Выключите компьютер и проверьте, исправно ли работает вентилятор. Если он не работает, возможно, вам потребуется добавить или заменить вентиляторы.
Wade Vierheller
Участник с: 01/30/15
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-2, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,067
