Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Зарядное устройство подключено, но процент заряда аккумулятора продолжает снижаться.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что зарядное устройство и адаптер питания подключены к исправной розетке. Попробуйте подключить ноутбук к другому адаптеру питания. Если ноутбук начал заряжаться, значит, проблема в исходном адаптере питания.
Неисправный аккумулятор
Если использование другого кабеля не помогло, возможно, аккумулятору вашего ноутбука требуется замена. Воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора здесь (ссылка на руководство по замене аккумулятора на странице устройства).
Клавиатура не отвечает
Вы печатаете на клавиатуре, но на экране компьютера не отображается текст.
Попадание влаги
Клавиатура может работать некорректно из-за скопившейся внутри ноутбука влаги. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь нашим руководством (ссылка на руководство по снятию верхней панели), чтобы снять верхнюю панель компьютера и удалить влагу.
Сломанный разъем клавиатуры
Попробуйте подключить к ноутбуку USB-клавиатуру. Если USB-клавиатура работает, значит, проблема в разъеме внутри ноутбука. Воспользуйтесь этим руководством (ссылка на руководство по снятию верхней панели), чтобы получить доступ к отсоединенному или сломанному разъему. Если он просто отсоединился, вам нужно будет подключить его обратно к клавиатуре. Если он сломан, его потребуется заменить.
Неисправность вентилятора
Ноутбук сильно перегревается?
Износ аккумуляторов
Неисправные или перезаряженные аккумуляторы могут приводить к сбоям в работе. Аккумуляторы не выходят из строя внезапно. По мере их постепенного износа выделяется много тепла. Чтобы устранить это, воспользуйтесь данным руководством здесь (ссылка на руководство)
Загрязнение вентиляционных отверстий
Иногда в вентиляционных отверстиях, каналах охлаждения и вентиляторах скапливается пыль. Это препятствует выходу горячего воздуха из компьютера. Чтобы устранить это, воспользуйтесь данным руководством здесь (ссылка на руководство)
Тачпад не отвечает
Тачпад не реагирует на команды нажатия и/или перемещения курсора по экрану.
Попадание влаги
Воспользуйтесь этим руководством (ссылка на руководство), чтобы снять тачпад и удалить накопившуюся влагу из зоны тачпада.
Сломанная пружина тачпада
Если вам трудно нажимать на элементы тачпада, возможно, сломана его пружина. Воспользуйтесь этим руководством (ссылка на руководство), чтобы снять тачпад и заменить пружину.
Динамики не воспроизводят звук
Звук не слышен, хотя динамики не выключены.
Отсоединение кабеля динамика
Кабель динамика мог отсоединиться или ослабнуть, что мешает воспроизведению звука. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь руководством здесь (ссылка на руководство).
Повреждение динамика
Сам динамик мог выйти из строя или быть поврежден. Чтобы устранить проблему, воспользуйтесь руководством здесь (ссылка), чтобы заменить динамик.
Sloan Pugh
Участник с: 09/20/17
16 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team S5-G1, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S5-G1, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S5G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За всё время: 769
