Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается или не охлаждается
Компьютер во время работы нагревается сильнее обычного.
Неисправность вентилятора
Если вентилятор неисправен, попробуйте заменить его на новый, используя это руководство.
Засорение вентиляционных отверстий
Откройте нижнюю панель Chromebook с помощью отвертки Phillips PH0. Открутите один винт, расположенный напротив аккумулятора Chromebook. После того как винт откручен, аккуратно снимите заднюю крышку нижней панели. Очистите вентилятор и воздухозаборные отверстия от пыли и мусора. Для очистки компонентов можно использовать баллон со сжатым воздухом. После очистки установите крышку на место и плотно закрутите винт.
Аккумулятор не заряжается
Компьютер не получает питание при подключении к исправной розетке.
Неисправность аккумулятора
Аккуратно извлеките аккумулятор, воспользовавшись нашим руководством, и замените его на новый.
Неисправность блока питания
Если кабель питания не заряжает ваш Chromebook, попробуйте воспользоваться другим кабелем, чтобы проверить, нет ли в нем неисправности. Если это не помогло, попробуйте подключить блок питания к другой розетке.
Компьютер не подключается к Интернету
У вас возникли проблемы с беспроводным подключением к Интернету.
Настройки Wi-Fi роутера
Проверьте настройки вашего Wi-Fi роутера и убедитесь, что служба DHCP включена. Также проверьте сетевые настройки на Chromebook, чтобы убедиться, что он использует DHCP. Для доступа к этим настройкам нажмите на фотографию своего аккаунта в правом нижнем углу экрана Chromebook, выберите «Настройки» и перейдите в раздел «Сеть».
Слабый сигнал беспроводной сети
Если сигнал беспроводной сети слабый, попробуйте подойти ближе к Wi-Fi роутеру для улучшения качества соединения.
Адаптер беспроводной сети отключен
Попробуйте нажать клавиши Fn + F11, чтобы включить адаптер беспроводной сети.
Неисправность платы беспроводной сети
Замените плату беспроводной сети, используя наше руководство.
Экран не отображает изображение
Компьютер включается, но на экране ничего не отображается.
Настройки яркости
Попробуйте нажать Fn + F7, чтобы проверить, не установлена ли минимальная яркость. Если вы используете внешний монитор, попробуйте увеличить яркость на нем.
Внешние мониторы
Отключите все внешние дисплеи от Chromebook, чтобы убедиться, что сигнал не передавался на них вместо основного экрана.
Операционная система не загружается
Компьютер включается, но не загружается дальше экрана BIOS.
Неисправность жесткого диска
Замените жесткий диск, следуя нашему руководству по замене.
Повреждение загрузочных файлов
Попробуйте переустановить операционную систему с помощью утилиты восстановления Chromebook Recovery Utility из интернет-магазина Chrome, используя другой ноутбук с установленным браузером Google Chrome или Chromebook. Вставьте USB-накопитель емкостью не менее 4 ГБ в другой ноутбук. Запустите утилиту восстановления, следуйте подсказкам и убедитесь, что вы ввели правильный номер модели вашего Chromebook. По завершении работы утилиты извлеките USB-накопитель и включите ваш Chromebook. Нажмите одновременно Esc + Fn + F3 и кнопку питания, удерживайте их до появления экрана восстановления, после чего вставьте USB-накопитель при соответствующем запросе и следуйте дальнейшим инструкциям.
Alan Bennett
Участник с: 09/28/17
88 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 40
За все время: 813
