Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Файлы открываются и перемещаются медленно
Компьютер медленно открывает и обрабатывает файлы
Фрагментированный жесткий диск
В Windows откройте утилиту управления дисками: перейдите в «Панель управления» > «Система и безопасность» > «Администрирование» > «Управление компьютером» > «Управление дисками». В открывшемся окне выберите опцию дефрагментации.
Изношенный жесткий диск
Если компьютер не загружает ОС и зависает на экране BIOS, возможно, жесткий диск вышел из строя из-за длительного использования. Выключите компьютер, извлеките жесткий диск, затем снова включите ноутбук и проверьте, есть ли вибрация диска. Если вибрация отсутствует, его необходимо заменить.
Ноутбук не держит заряд
У компьютера постоянно низкий заряд батареи, и он требует питания!
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор на адаптере горит, убедитесь, что он подключен к ноутбуку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, независимо от времени зарядки, значит, аккумулятор неисправен и требует замены.
Компьютер не загружается полностью
Компьютер зависает или выдает ошибку при попытке загрузки
Дефектная материнская плата
Если замена аккумулятора и адаптера питания не помогла решить проблему с загрузкой, вероятно, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить.
Сбой операционной системы
Иногда в программном обеспечении, отвечающем за базовые функции компьютера, возникают ошибки, которые мешают нормальной работе и препятствуют загрузке. Проблему можно решить путем чистой установки операционной системы.
Приложения работают со сбоями или медленно
Компьютер не запускает программы, или они работают крайне медленно!
Неисправная оперативная память (RAM)
Если компьютер нормально работает сразу после загрузки, но его производительность постепенно падает, проблема, скорее всего, заключается в оперативной памяти (RAM), и ее необходимо заменить.
Вредоносное ПО, потребляющее ресурсы
Иногда компьютеры заражаются вредоносными программами, которые забирают ресурсы, необходимые для работы ваших приложений. Запуск антивирусного сканирования поможет обнаружить и удалить такие программы, что вернет системе прежнюю скорость работы.
Не удается подключиться к Интернету
Компьютер не подключается к Интернету, несмотря на наличие доступных точек доступа
Проблемы с маршрутизатором
Часто модемы и маршрутизаторы дают сбои, которые легко устраняются путем обычной перезагрузки. Просто отключите кабель питания от модема/маршрутизатора, подождите несколько секунд и снова подключите его. Если подключение по-прежнему не работает, проблема может быть в модуле Wi-Fi.
Неисправный модуль Wi-Fi
Поскольку в Chromebook нет портов Ethernet, используйте переходник с USB на Ethernet для прямого подключения компьютера к модему. Если через Ethernet подключение работает нормально, возможно, проблема в контроллере Wi-Fi, который требует замены.
Josh Rowell
Участник с: 10/10/17
146 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 25
За все время: 770
