Компьютер не включается
Что бы вы ни делали, ваш Chromebook не включается.
Разряженный аккумулятор
Если при нажатии кнопки питания или открытии ноутбука не загораются индикаторы, возможно, ваш аккумулятор разрядился. Подключите кабель питания и снова включите компьютер. Если компьютер включился, оставьте его подключенным к сети до полной зарядки аккумулятора. Если после подключения к сети ничего не происходит, читайте дальше.
Перегрев компьютера
Если при нажатии кнопки питания не загораются индикаторы, а нижняя часть корпуса компьютера очень горячая, возможно, произошел перегрев. Вам придется подождать несколько минут, пока он остынет. Отключите ноутбук от кабеля питания и оставьте его в покое, следя за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. Через 10–15 минут попробуйте снова включить компьютер. Если он загрузился нормально, значит, компьютер был слишком горячим. Старайтесь использовать ноутбук на твердой поверхности, чтобы предотвратить перегрев в будущем. Если проблема сохраняется, см. раздел «Неисправность материнской платы» ниже.
Повреждение операционной системы
Если индикаторы компьютера загораются, но на экране появляется сообщение «Operating System Not Found» (Операционная система не найдена), возможно, ваша операционная система повреждена. Чтобы устранить эту ошибку, вам потребуется переустановить Chrome OS. Следуйте инструкциям в статье Google Восстановление Chromebook, чтобы переустановить Chrome OS. Если после успешной переустановки ошибка не исчезла, продолжайте чтение.
Неисправный жесткий диск
Если при нажатии кнопки питания индикаторы загораются, но ChromeOS не загружается, возможно, неисправен жесткий диск вашего компьютера. На экране будет отображаться сообщение: «No operating system found» (Операционная система не найдена). Для восстановления работоспособности компьютера вам потребуется заменить жесткий диск. Дополнительную информацию см. в руководстве по замене жесткого диска.
Если при нажатии кнопки питания индикаторы не загораются, даже когда аккумулятор заряжен, значит, неисправна материнская плата. Если устройство все еще на гарантии, вам придется отправить ноутбук производителю для замены платы. Сайт поддержки Acer.
Компьютер не подключается к интернету
Интернет играет с вами в прятки.
Неверный пароль Wi-Fi
Если ваш ноутбук не подключается к интернету, возможно, пароль для Wi-Fi был введен неверно или недавно изменен. Попробуйте ввести пароль сети еще раз.
Неисправный или неправильно настроенный беспроводной маршрутизатор
Если ваш ноутбук не подключается к интернету, возможно, неисправен маршрутизатор. Попробуйте подключить другое устройство к той же беспроводной сети. Если у другого устройства также возникают проблемы с подключением, перезагрузите маршрутизатор и проверьте правильность подключения всех кабелей. Если после перезагрузки устройства все равно не могут подключиться к маршрутизатору, значит, он неисправен или есть проблемы у вашего интернет-провайдера.
Неисправная беспроводная сетевая карта
Если ваш ноутбук не подключается к сети, к которой подключаются другие устройства, вероятно, неисправна ваша беспроводная сетевая карта. Неисправная сетевая карта будет препятствовать подключению или периодически его разрывать. Подключите ноутбук к другой сети, чтобы убедиться, что проблема именно в сетевой карте, а не в маршрутизаторе. Если он не подключается и к другой сети, обратитесь к руководству по замене беспроводной сетевой карты.
Аккумулятор не заряжается
Несмотря на все усилия, энергии нет.
Неисправная розетка
Если ноутбук не заряжается при подключении к этой розетке, возможно, она неисправна. Проверьте все выключатели и сетевые фильтры, подключенные к этой розетке, чтобы убедиться в их исправности. Подключите что-нибудь другое к той же розетке. Если другое устройство также не получает питание, значит, розетка неисправна и ее должен проверить электрик. Если другое устройство работает, попробуйте воспользоваться другим руководством из этого раздела.
Неисправный кабель питания
Если компьютер не заряжает исправный аккумулятор, возможно, неисправен кабель питания. Проще всего проверить это, одолжив аналогичный кабель для тестирования. Если аккумулятор заряжается с другим кабелем, значит, ваш кабель неисправен. Новый кабель можно приобрести в большинстве компьютерных магазинов.
Загрязненный разъем аккумулятора
Если аккумулятор не заряжается, извлеките его, следуя руководству по замене аккумулятора, и очистите разъем аккумулятора и контакты аккумулятора с помощью сжатого воздуха или чистой сухой ткани.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер работает нормально при подключенном кабеле питания, но выключается при его извлечении, значит, неисправен аккумулятор. У поломки аккумулятора может быть несколько причин. Если вы пользуетесь компьютером более года, аккумулятор теряет свою емкость и быстро разряжается. Другой причиной может быть неисправность материнской платы, из-за которой компьютер не распознает или не заряжает аккумулятор. Замените неисправный аккумулятор на идентичную модель от производителя. Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой поддержки Acer для замены материнской платы.
Компьютер не охлаждается
Буквально: слишком горячо, чтобы прикасаться.
Заблокированные вентиляционные отверстия
Если вентиляционные отверстия для охлаждения ноутбука заблокированы, он будет перегреваться. Вентиляционные отверстия представляют собой ряд вертикальных прорезей сбоку ноутбука и квадратную решетку в нижней части. Убедитесь, что они не перекрыты никакими предметами (одеялом, подушкой и т. д.). Если компьютер остается горячее обычного, читайте дальше.
Засоренный вентилятор
Если внутренний вентилятор охлаждения забит пылью, он не сможет эффективно охлаждать внутренние компоненты компьютера. Следуйте руководству по замене вентилятора охлаждения, чтобы получить доступ к вентилятору, но не снимайте его. Используйте сжатый воздух для очистки от пыли. Если устройство продолжает перегреваться, перейдите к следующему варианту.
Неисправный вентилятор охлаждения
Если вентилятор охлаждения неисправен, из вентиляционных отверстий будет выходить очень мало воздуха или не будет выходить совсем. Поднесите руку к вентиляционному отверстию, чтобы проверить работу вентилятора. Если поток воздуха отсутствует, см. руководство по замене вентилятора охлаждения.
Компьютер не реагирует на ввод
Между вами возникло замедление.
Устройство перегревается
Если устройство настолько горячее, что к нему невозможно постоянно прикасаться, операционная система будет замедляться. Проверьте нижнюю часть устройства: не стала ли она необычно теплой? Выключите компьютер и дайте ему остыть. Если ноутбук продолжает перегреваться, см. раздел «Компьютер не охлаждается» выше.
Слишком много открытых программ
Если открыто слишком много вкладок, компьютер будет работать медленнее. Закройте несколько вкладок и проверьте, станет ли компьютер работать быстрее. Если это не помогло, перезагрузите компьютер.
Недостаточно памяти (ОЗУ)
Это не самая частая проблема, но если устройство работает медленнее обычного или часто зависает, возможно, заканчивается оперативная память (ОЗУ). См. руководство по замене оперативной памяти, чтобы узнать, как заменить или увеличить объем ОЗУ.
Adam Whitmarsh
Участник с: 09/30/13
1 068 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 членов
Автор 84 руководств
12 Комментариев
is there any way i can delete the THE STUFF ON THE RAM
sdp1980icp - Ответить Поделиться
Is anyone having problems with freezing while watching videos since the new update ?
Chesnikov Serinsky - Ответить Поделиться
Yes. I installed the memory monitor plug-in and it says 1.9gb ram available but just having several tabs open only leaves .3gb. Something isn't right.
Cimmy Jarter - Ответить Поделиться
The games on facebook freeze since the last update but only when playing the games on facebook
dkiem44 - Ответить Поделиться
I had Chromebook Chrome OS not installed or corrupted message and no matter how many times I tried to re-install it just did not work. I was told by Chrome expert calling their help line my hard drive probably toast. So while I was looking for new hard drive found article by Acer talking about the C710 which I have about the connecting ribbon on hard drive Coming loose (COMMON) on this problem. I removed back cover took ribbon all the way out and reseated and it fixed it! Here is article hope it helps someone else!
http://acer.custhelp.com/app/answers/det...
andrewjosephmarshall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 47,168
