Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается и принудительно выключается
Если ноутбук перегревается (в области выхода воздуха вентилятора), он случайным образом выключается и перестает работать совсем.
Механическая неисправность вентилятора
Компьютеры часто перегреваются из-за скопления мусора перед металлической решеткой радиатора. Чтобы решить эту проблему, аккуратно очистите вентилятор ватной палочкой, смоченной в спирте, или используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентиляционных отверстий и вентилятора.
(Здесь мы разместим руководство по замене вентилятора)
Засоренное вентиляционное отверстие
Одной из возможных причин этой проблемы являются неровные поверхности, которые препятствуют прохождению воздуха через ноутбук, вызывая накопление тепла и, как следствие, перегрев. Этой проблемы легко избежать, если держать ноутбук на ровной поверхности или использовать охлаждающую подставку/приподнимать ноутбук.
Chromebook не включается
Chromebook может перестать распознавать аккумулятор, или аккумулятор, возможно, требует замены. Также могут возникнуть проблемы с зарядным устройством.
Предупреждение: для каждого шага убедитесь, что Chromebook полностью выключен.
Сломанное зарядное устройство
Зарядное устройство может быть повреждено и не заряжать аккумулятор. Либо сама розетка может быть неисправна и не обеспечивать зарядку аккумулятора.
Отсоединенный аккумулятор
Иногда аккумулятор неплотно сидит в своем разъеме, в этом случае лучше всего извлечь его и вставить обратно надлежащим образом.
Неисправный аккумулятор
Существует также вероятность того, что аккумулятор неисправен; в этом случае вам придется его заменить.
Веб-камера не работает (низкая видимость веб-камеры)
Камера не работает? Попробуйте эти возможные решения.
Камера выключена
Есть вероятность, что камера просто не включена. Также попробуйте открыть ее в другом приложении, например, Hangouts.
Грязный/разбитый объектив
Иногда на веб-камеру может попасть грязь. Попробуйте аккуратно очистить ее тканью для протирки линз.
Ошибки программного обеспечения
Осторожно: перед выполнением этого действия убедитесь, что все данные сохранены.
Это сбрасывает ноутбук до исходного состояния, которое было до возникновения каких-либо проблем.
Полные инструкции можно найти на сайте поддержки Google:
https://support.google.com/chromebook/an...
Неисправность USB-порта
Ноутбук не распознает устройства, подключенные через USB-порт.
USB-порт не работает
Иногда в USB-порт может попасть пыль и другой мусор из вашего чехла или рюкзака. Слишком большое количество мусора в порте может заблокировать контакты между USB-устройствами и привести к тому, что система не распознает устройство, которое вы пытаетесь подключить.
Грязный порт
В USB-порте иногда может скапливаться пыль или ворс, что мешает его нормальной работе.
Вот веб-сайт, на котором показано, как безопасно очистить порт:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
Компьютер не обновлен
Иногда в текущей прошивке, установленной на вашем Acer, содержатся ошибки, из-за которых компьютер не может распознать USB-сканер.
Проверьте наличие обновлений. Если доступны обновления, перезагрузите компьютер и дождитесь их завершения.
Клавиатура не работает
Клавиши не реагируют на нажатия или повреждены
Грязь под клавиатурой
При ежедневном использовании ноутбука неизбежно, что под клавиши могут попасть крошки или другой мусор. Очистка — это отличный первый шаг к исправлению ситуации с грязью под клавиатурой.
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
Поврежденные датчики
Кнопки на Chromebook работают благодаря маленьким чувствительным датчикам под клавишами. Из-за частого использования датчики могут повредиться и потребовать регулировки или замены.
Вирус на компьютере
При просмотре веб-страниц вы иногда можете быть уязвимы перед вирусами или другими видами вредоносного ПО. Иногда эти вирусы нацелены на определенные части вашего компьютера, например, на клавиатуру. Если вы не можете удалить вирус, вам, возможно, придется выполнить заводской сброс настроек.
Jessica Beckford
Участник с: 02/12/18
536 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 28
За все время: 3,903
