Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook не включается
При нажатии кнопки питания индикатор работы системы не загорается.
Неисправность разъема зарядки или зарядного устройства
Если индикатор зарядки НЕ горит, а устройство не включается при нажатии кнопки питания, вероятно, неисправен разъем зарядки. Чтобы определить причину, проверьте напряжение на штекере зарядного устройства с помощью мультиметра.
Если после проверки вы обнаружили отсутствие напряжения на штекере, замените зарядное устройство на новое, приобретенное на веб-сайте Acer.
Неисправность кнопки питания
Если индикатор зарядки ГОРИТ, но устройство не включается, вероятно, неисправна кнопка или переключатель питания. В Acer Chromebook переключатель питания является частью клавиатуры, поэтому потребуется замена всей клавиатуры.
Мерцающий или черный экран
На экране нет изображения, однако индикатор питания показывает, что компьютер работает.
Проблема с драйверами
Если экран периодически мерцает или внезапно отключается и включается снова, либо если на дисплее отображаются искаженные цвета, возможно, у вас проблема с драйвером. Его необходимо обновить, драйвер можно найти на сайте сообщества Acer.
Проблема с аппаратной частью дисплея
Если вы убедились, что компьютер включен и работает (не в спящем режиме), но дисплей все равно не функционирует должным образом, проблема, скорее всего, аппаратная.
Следующим шагом будет переход в режим разработчика, чтобы увидеть проблему. Если это не помогло, проблема заключается в самом дисплее, и для его замены можно воспользоваться этим руководством.
Тачпад не реагирует
Ввод пользователя не распознается при взаимодействии с тачпадом.
Проблема с ПО или операционной системой Chrome
Чтобы исправить неработающий тачпад, для начала зайдите в настройки, перейдите в раздел тачпада и отключите следующие функции: касание для нажатия, ускорение тачпада, а затем скорость тачпада.
Это может помочь восстановить его работу. Кроме того, часто простая ошибка в ОС Chromebook может препятствовать работе тачпада, поэтому аппаратный сброс может помочь решить эту проблему. Вы можете сделать это, удерживая кнопку питания, а затем одновременно нажав кнопки питания и сброса для перезагрузки устройства.
Загрязнение тачпада
Пыль может стать важным фактором, препятствующим реакции тачпада. Простой способ очистить тачпад — протереть его мягкой тканью, чтобы удалить нежелательные частицы, такие как пыль и грязь. После этого используйте сжатый воздух, чтобы очистить щели тачпада — это позволит удалить все загрязнения из-под него.
Устройство не заряжается
Когда зарядное устройство подключено, индикатор батареи не загорается.
Неисправная батарея
Если ваше устройство работает только при подключенном зарядном устройстве, но быстро выключается после его отключения, причиной, скорее всего, является разряженная или вышедшая из строя батарея. Чтобы заменить батарею, воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Неисправное зарядное устройство
Если раньше устройство работало от батареи, а теперь отказывается включаться при подключении зарядного устройства, вероятной причиной является неисправность зарядного устройства.
Экран отключается во время использования
Chromebook имеет тенденцию самопроизвольно отключаться.
Проблема с подключением вентилятора охлаждения
Перед тем как устройство отключается, кажется ли оно горячим на ощупь, при этом вентилятор не издает звуков? Вентилятор охлаждения может не включаться из-за сгоревшего мотора или отсоединенного разъема вентилятора.
Это может привести к случайному отключению устройства из-за перегрева. Если кажется, что разъем вентилятора подключен правильно, воспользуйтесь этим руководством по ремонту для снятия и замены вентилятора охлаждения.
Загрязнение радиатора
Кажется ли, что вентилятор работает на полной скорости большую часть времени или издает странные звуки? Вентилятор радиатора может быть забит пылью, или лопасти могут быть физически заблокированы, что создает сопротивление.
Очистите вентилятор от пыли сжатым воздухом и визуально осмотрите радиатор на наличие физических препятствий. Если проблема сохраняется, снимите радиатор и повторно нанесите термопасту, следуя нашему руководству по ремонту.
Fabian Sanchez
Участник с: 02/10/22
247 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
this is as helpful as a broken arm and almost as much fun
the tawdogg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 36
За все время: 619
