Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран вашего Acer Chromebook C731T-C42N завис, не реагирует на нажатия и работает некорректно? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину проблемы.
Экран ноутбука включен, но изображение зависло
Если экран вашего Chromebook завис или не реагирует, возможно, ноутбук нужно перезагрузить:
  1. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд или до тех пор, пока экран и все индикаторы на ноутбуке не погаснут.
  2. Подождите 15 секунд.
  3. Снова включите Chromebook, нажав кнопку питания, чтобы убедиться, что проблема решена.
Экран ноутбука черный
Ноутбук выключен
Включите его, нажав кнопку питания.
Если это не помогает, возможно, у вашего Chromebook неисправен аккумулятор или нарушено соединение. Одно из решений — извлечь аккумулятор и установить его обратно через несколько минут. Пошаговое руководство можно найти [здесь].
Устройство может находиться в спящем режиме.
Нажмите любую клавишу или переместите мышь/поводите пальцем по тачпаду, чтобы вывести ноутбук из спящего режима.
Произошла аппаратная ошибка.
  1. Удерживайте кнопку питания, чтобы принудительно выключить устройство.
  2. Отключите ноутбук от сети.
  3. Извлеките аккумулятор.
  4. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд.
  5. Установите аккумулятор обратно.
  6. Подключите ноутбук к сети.
  7. Попробуйте снова включить его.
Если после этой перезагрузки экран заработал:
  • Пожалуйста, используйте Intel’s Driver Support Assistant, чтобы обновить драйверы процессора, оперативной памяти, накопителя и другие необходимые драйверы.
Если после перезагрузки экран остается черным:
  • Попробуйте подключить ноутбук к другому монитору или телевизору с помощью кабеля HDMI или DP, чтобы проверить наличие аппаратных проблем с экраном. Возможно, потребуется переключить вход на мониторе или телевизоре на используемый порт. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего монитора или телевизора, если вам нужна помощь с этим.
    • Если вы все сделали по инструкции, а на подключенном мониторе или телевизоре отображается экран входа в систему вашего ноутбука, значит, проблема в аппаратной части экрана ноутбука.
    • Если вы все равно не видите экран входа в систему, возможно, потребуется заменить процессор, жесткий диск, аккумулятор или оперативную память ноутбука.
    • Если вы определили, что экран ноутбука сломан, вы можете воспользоваться нашим руководством: Замена экрана
R-G
Участник с: 09/25/25
210 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 2-1, Harold Fall 2025
UNT-HAROLD-F25S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 140
