Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Экран ноутбука не реагирует, остается черным или треснул.
Компьютер выключен
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Если экран компьютера не реагирует, но на самом устройстве загораются различные индикаторы, значит, экран неисправен. Если на экране видны трещины и индикаторы экрана не загораются, экран неисправен.
Неисправность экрана
Если ваш экран неисправен, обратитесь к этому руководству по замене экрана.
Отсутствующие или неисправные клавиши
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или отсутствуют вовсе.
Клавиатура полностью не реагирует
Если вы используете отдельную USB/беспроводную клавиатуру, убедитесь, что она правильно подключена через USB или Bluetooth. Если она подключена правильно, но все равно не реагирует, возможно, у вашего компьютера проблемы с программным обеспечением.
Отдельная клавиша отсутствует или не реагирует
Если одна клавиша отсутствует или не реагирует, возможно, под ней скопилась грязь или сама клавиша неисправна и требует замены. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене клавиш.
Chromebook не включается
Нажатие кнопки питания не вызывает никакой реакции со стороны Chromebook; устройство не включается.
Chromebook не подключен к сети
Подключите Chromebook к электрической розетке с помощью кабеля питания. Если аккумулятор Chromebook разряжен, устройство не сможет включиться и работать.
Неисправный аккумулятор
Если после подключения Chromebook к сети индикатор питания не загорается, возможно, проблема в неисправном аккумуляторе. В этом случае обратитесь к этому руководству для замены аккумулятора.
Тачпад не реагирует
Chromebook включен, но курсор мыши не перемещается и не реагирует на движения по тачпаду.
Неверные настройки
Сначала проверьте, работает ли курсор мыши в Chromebook и не является ли это следствием программных настроек компьютера. Подключите внешнюю USB-мышь к Chromebook и проверьте, двигается ли курсор. Если курсор не двигается, значит, проблема в настройках курсора мыши на компьютере.
Неисправный тачпад
Если при подключении внешней USB-мыши курсор на Chromebook работает и перемещается, значит, тачпад неисправен. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене тачпада.
Не работает аудиоразъем
Аудиоразъем на вашем Chromebook не работает. Когда вы подключаете наушники, звук отсутствует.
Не работают наушники
Убедитесь, что отсутствие звука не связано с самими наушниками.
Неисправный аудиоразъем
Если вы уверены, что сами наушники исправны, обратитесь к этому руководству для замены аудиоразъема.
Travis Vo
Участник с: 01/27/17
426 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Ответить Поделиться
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Ответить Поделиться
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Ответить Поделиться
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,439
