Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не реагирует на действия и не включается
Устройство не подключено к сети
Подключите зарядное устройство вашего Chromebook к исправной розетке. Если индикатор зарядки загорелся, но ноутбук не включается, попробуйте восстановить систему до более раннего состояния, когда он еще работал. Если ноутбук не включается вовсе, убедитесь, что все кабели надежно подключены, и дайте устройству зарядиться в течение 15–30 минут. Если ноутбук не заряжается или указанные ниже шаги не помогают, возможно, вам придется обратиться к производителю.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук долго не использовался, он может не включаться из-за неисправного или полностью разряженного аккумулятора. Проверьте аккумулятор, отсоединив все внешние периферийные устройства и подключив зарядное устройство к розетке. Индикатор зарядки должен загореться; если этого не произошло, убедитесь в надежности всех соединений. Если аккумулятор не заряжается, возможно, его необходимо заменить. Наше руководство по замене аккумулятора можно найти здесь.
Неисправная материнская плата
Если источник питания исправен и вентиляторы работают, но устройство не включается, возможно, потребуется замена материнской платы. Наше руководство по замене материнской платы можно найти здесь.
Черный экран / ошибки дисплея
Возможно, устройство находится в спящем режиме, поэтому нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить его. Если ноутбук включен, но изображение не появляется, возможно, яркость экрана установлена на минимум. Убедитесь, что яркость увеличена, многократно нажав клавишу F7. Если на экране появились пятна или дефекты, возможно, ваш Chromebook имеет «битые» пиксели. Это явный признак неисправности светодиодного экрана. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена экрана.
Клавиатура физически не работает
Клавиша(и) на клавиатуре не работают должным образом, западают или отсутствуют.
Западание клавиш
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними скопился мусор, препятствующий их нормальной работе. Аккуратно снимите клавишу и удалите мусор, мешающий ее правильному функционированию. Убедитесь, что область клавиатуры полностью очищена, а затем осторожно установите клавишу(и) на место.
Отсутствующие клавиши
Если клавиши отсоединились от клавиатуры и найти их не удалось, замените их. Перед началом процесса замены убедитесь, что рабочая область чистая. Наше руководство по замене клавиш можно найти здесь.
Ноутбук не воспроизводит звук
Ноутбук не воспроизводит аудио и звуковые сигналы.
Отключен звук
Убедитесь, что звук не выключен: нажмите на фото своего профиля и отрегулируйте громкость с помощью ползунка. Если звук включен, рядом с ползунком громкости нажмите на стрелку вправо и проверьте, выбран ли правильный источник вывода звука. Если это не помогло, отсоедините все аудиоустройства от Chromebook и проверьте звук снова. Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется сбросить настройки Chromebook или восстановить систему Chromebook.
Неисправные динамики
Если звук не появился даже после сброса настроек Chromebook, возможно, потребуется замена динамиков. Наше руководство по замене динамиков можно найти здесь.
Тачпад не реагирует на касания
Курсор не двигается при прикосновении к тачпаду.
Повреждение программного обеспечения
Если тачпад не реагирует на касания, возможно, повреждено программное обеспечение Chrome OS. Попробуйте удалить и заново установить Chrome OS.
Неисправный тачпад
Если после переустановки программного обеспечения тачпад по-прежнему не реагирует на касания, возможно, он неисправен. Наше руководство по замене тачпада можно найти здесь.
adamhendrix
Участник с: 09/26/17
279 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - Ответить Поделиться
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - Ответить Поделиться
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - Ответить Поделиться
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 34
За все время: 4,374
