Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если тачпад вашего Acer Chromebook CB315-5H-P8HK не перемещает курсор или не реагирует на нажатия, как должен, выполните эти действия, чтобы восстановить его работу.
Тачпад отключен или установлена слишком низкая чувствительность
Если тачпад не реагирует или работает плохо, возможно, он отключен или в системных настройках установлена очень низкая чувствительность. Это может произойти случайно при изменении настроек или обновлении системы. Откройте меню «Настройки», перейдите в раздел «Устройство» и выберите «Тачпад». Убедитесь, что тачпад включен, и при необходимости увеличьте чувствительность. Восстановление этих настроек часто позволяет немедленно решить проблему.
Временный системный или программный сбой
Временная программная ошибка может привести к тому, что тачпад перестанет работать, даже если аппаратная часть исправна. Это может произойти после выхода Chromebook из спящего режима или установки обновлений. Перезагрузка устройства поможет обновить системные процессы и восстановить функциональность. Если проблема сохраняется, выполните аппаратный сброс: выключите Chromebook, затем удерживайте клавишу «Обновить» (Refresh) и нажмите кнопку питания. Это поможет очистить мелкие системные ошибки, влияющие на устройства ввода.
Грязная или влажная поверхность тачпада
Тачпад работает, распознавая тонкие движения пальцев, поэтому грязь, жир или влага на поверхности могут мешать его работе. Грязный тачпад может вызывать задержки, прерывистые движения курсора или полную потерю отклика. Выключите устройство и аккуратно протрите тачпад мягкой безворсовой тканью. При необходимости слегка смочите ткань изопропиловым спиртом. Дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем снова включать устройство.
Внешняя мышь или помехи Bluetooth
Внешние устройства ввода, такие как USB или Bluetooth-мыши, могут переопределять или отключать встроенный тачпад. Это может создать впечатление, что тачпад не работает, хотя он просто перестал использоваться системой. Отсоедините все внешние указывающие устройства и временно отключите Bluetooth, чтобы проверить, начнет ли тачпад работать снова. Если это помогло, значит, проблема была вызвана помехами или тем, что система отдала приоритет внешнему устройству.
Устаревшая версия ChromeOS
Использование устаревшей версии ChromeOS может привести к ошибкам или проблемам совместимости, влияющим на работу тачпада. Обновления часто содержат исправления проблем с устройствами ввода и улучшения стабильности системы. Чтобы проверить наличие обновлений, откройте «Настройки», перейдите в раздел «О системе ChromeOS» и выберите «Проверить обновления». Установите все доступные обновления и перезагрузите Chromebook, чтобы изменения вступили в силу.
Ослабленный или отсоединенный шлейф тачпада
Если тачпад вообще не реагирует, возможно, внутренний шлейф, соединяющий его с материнской платой, ослаб или отсоединился. Это может произойти из-за падений, ударов или обычного износа со временем. Вскрытие Chromebook и повторное подключение шлейфа может восстановить соединение. При работе с внутренними компонентами следует соблюдать осторожность, чтобы избежать их повреждения.
Неисправность модуля тачпада
Сам тачпад может быть поврежден или изношен, особенно если он интенсивно использовался или подвергался физическим нагрузкам. Признаки выхода тачпада из строя включают прерывистые движения курсора, нерегистрацию нажатий или полное отсутствие отклика. В такой ситуации наиболее эффективным решением будет замена модуля тачпада. Установка совместимой запасной части позволит полностью восстановить работоспособность.
Неисправность материнской платы или контроллера ввода
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, проблема может быть связана с материнской платой или ее контроллером ввода. Такая неисправность может привести к тому, что Chromebook перестанет распознавать тачпад вовсе. Осмотр материнской платы на наличие повреждений, таких как коррозия или сгоревшие компоненты, поможет подтвердить этот диагноз. Если обнаружена неисправность, может потребоваться ремонт или замена материнской платы.
Todd Soares
Участник с: 03/09/26
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 131
