Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Acer Chromebook CB5-132T-C8ZW
Chromebook не включается
Chromebook не включается при нажатии или удерживании кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если Chromebook не включается при нажатии или удерживании кнопки питания, возможно, аккумулятор разряжен. Чтобы исправить это, подключите зарядное устройство к работающей розетке, а затем к Chromebook.
Если после этого Chromebook по-прежнему не заряжается, вам потребуется заменить аккумулятор.
Перегрев
Если нижняя часть Chromebook горячая, это может означать, что устройство перегревается. Перегрев может быть вызван запуском слишком большого количества приложений одновременно или пылью в вентиляторе. Отключите Chromebook от зарядного устройства и оставьте его на полчаса или до тех пор, пока корпус не станет прохладным на ощупь. Включите Chromebook после того, как он остынет. Если это не помогло, попробуйте очистить вентилятор от пыли.
Сбой питания устройства
Если Chromebook не включается, это может быть вызвано сбоем питания устройства. Аппаратный сброс (hard reset) может решить подобные проблемы. Убедитесь, что устройство полностью выключено. Удерживайте кнопку сброса и одновременно нажмите кнопку питания. Это не приведет к сбросу настроек до заводских, и все файлы останутся на устройстве.
Сломанная кнопка питания
Если ваш Chromebook не включается при удерживании или нажатии кнопки питания, при этом он заряжен и не перегревается, возможно, кнопка питания сломана. В крайнем случае вам может потребоваться заменить кнопку питания.
Неисправная материнская плата
Возможно, материнская плата в Chromebook перестала работать. Если на материнской плате есть видимые повреждения или чувствуется запах гари, возможно, ее потребуется заменить. Обратитесь к нашему руководству по замене материнской платы.
Экран завис
Экран не реагирует на нажатия или касания.
Перегрев
Если нижняя часть Chromebook горячая, это может означать, что устройство перегревается. Перегрев может привести к тому, что экран перестанет реагировать. Наиболее частыми причинами перегрева являются скопление пыли на вентиляторах или слишком большое количество открытых приложений. Сначала попробуйте закрыть все запущенные приложения. Затем попробуйте очистить вентилятор от пыли и отключите Chromebook от зарядного устройства. Оставьте его на полчаса или до тех пор, пока корпус не станет прохладным на ощупь. Включите Chromebook после того, как он остынет.
Ошибки программного обеспечения
Если экран вашего Chromebook не реагирует, возможно, стороннее программное обеспечение вызывает зависание системы. Некоторые приложения могут пытаться выполнять действия, которые Chromebook не распознает. Обновите все стороннее программное обеспечение, установленное на Chromebook.
Компьютерные вирусы
Если экран вашего Chromebook не реагирует, возможно, устройство заражено компьютерным вирусом. Убедитесь, что все антивирусное программное обеспечение на вашем Chromebook обновлено.
Wi-Fi не подключается
Wi-Fi на Chromebook не подключается.
Перезагрузка Chromebook
Если Wi-Fi на вашем Chromebook не подключается, первым делом попробуйте выключить компьютер, а затем включить его снова. Перед повторным включением подождите не менее 30 секунд, а затем попробуйте подключиться к Wi-Fi снова.
Проблема с сетью
Если Chromebook не подключается к Wi-Fi, возможно, проблема в самой сети. Отключите модем и маршрутизатор от питания и подождите одну минуту, прежде чем подключать их снова. Подождите две минуты и попробуйте еще раз. Если это не помогло, попробуйте подключить Chromebook к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Это поможет определить, есть ли проблемы с Wi-Fi маршрутизатора.
Неверные настройки Wi-Fi
Если Wi-Fi на Chromebook не подключается, возможно, проблема в настройках Chromebook. Перейдите на страницу Wi-Fi в разделе «Настройки». Попробуйте выключить и снова включить Wi-Fi. Затем повторите попытку подключения к сети.
Звук не работает
Звук на Chromebook не работает.
Если звук на вашем Chromebook не работает, первым делом попробуйте выключить компьютер, а затем включить его снова. Подождите не менее 30 секунд перед повторным включением Chromebook. После включения проверьте работу звука.
Звук выключен
Если звук не работает, возможно, он отключен. В правом нижнем углу экрана выберите время и отрегулируйте громкость с помощью ползунка. Затем попробуйте проверить звук снова.
Подключенные аудиоустройства
Если звук не работает, возможно, к устройству подключены колонки или наушники. Убедитесь, что к вашему Chromebook не подключены никакие аудиоустройства. Затем попробуйте проверить звук снова.
Сломанные динамики
Если звук на вашем Chromebook не работает, возможно, динамики сломаны. В крайнем случае обратитесь к нашему руководству по замене динамиков.
Chromebook не заряжается при подключении к сети.
Неисправная розетка
Если ваш Chromebook не заряжается, возможно, вы используете неисправную розетку. Попробуйте воспользоваться розеткой в другой комнате. Если Chromebook заряжается при подключении к розетке в другом месте, значит, проблема не в самом Chromebook или зарядном устройстве.
Сломанное зарядное устройство
Если ваш Chromebook не заряжается, возможно, сломано зарядное устройство. Осмотрите кабель по всей длине на наличие разрывов, вмятин и/или потертых участков. Если вы обнаружили что-либо из этого, скорее всего, зарядное устройство неисправно. Вам следует заказать новое зарядное устройство онлайн или купить его в магазине.
Сломанный аккумулятор
Если ваш Chromebook не заряжается, возможно, аккумулятор вышел из строя. В крайнем случае обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
devon
Участник с: 01/13/20
104 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Winter 2020 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Winter 2020
EWU-CARNEGIE-W20S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My chrome book turns on but the screen doesn’t turn on at all. I’ve tried everything. Hard reset, charged it all night. Nothing seems to be working. I can’t buy a new one as I am a high school student. Is there anything else I can try?
Brittany Snyder - Ответить Поделиться
My Acer Chrome turns on but it want let me click on anything
Terrion Dubose - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,153
