Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook работает медленно
Веб-страницы открываются медленно, а обработка данных компьютером происходит с задержкой.
Слишком много расширений
Среднестатистический пользователь Chromebook может использовать множество расширений. Примеры: Grammarly и Honey. Однако их избыточное количество может привести к тому, что Chromebook будет работать медленнее, чем должен. Вы можете зайти в настройки Chrome, выбрать «Дополнительные инструменты», а затем перейти на вкладку расширений, чтобы удалить те, которыми вы не пользуетесь.
Фоновые приложения
Во время работы за компьютером у вас могут быть запущены приложения, о которых вы даже не подозреваете. В свою очередь, это замедляет работу компьютера, так как они потребляют ресурсы процессора. Вы можете закрыть их, чтобы компьютер работал быстрее.
Ожидаются обновления ПО
Медленная производительность может быть связана с тем, что требуется обновление программного обеспечения. Проверьте, есть ли доступные обновления для операционной системы. Также стоит проверить наличие обновлений драйверов, чтобы устранить уязвимости безопасности и обеспечить совместимость компьютера с различными приложениями.
Chromebook перестал включаться
Ноутбук не подает никаких признаков включения.
Неисправный аккумулятор
Со временем аккумулятор изнашивается. Это зависит от интенсивности использования, температурного режима и качества самого аккумулятора. Со временем он начинает быстро разряжаться, и тогда его нужно заменить. Чтобы проверить, неисправен ли аккумулятор, подключите адаптер питания и посмотрите, горит ли индикатор. Если он горит, значит, неисправен именно аккумулятор. Его нужно будет заменить.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, могут возникнуть проблемы с зарядкой компьютера. Напряжение может быть слишком высоким или слишком низким. Если не заменить неисправный адаптер, это может повредить ваш компьютер. Если индикатор не загорается, значит, адаптер питания неисправен. Возможно, вам стоит приобрести новый адаптер.
Клавиши клавиатуры залипают
Клавиши на клавиатуре не работают или кажутся сломанными.
Загрязнение клавиш
Если клавиши не нажимаются, возможно, под ними находится мусор или посторонний предмет. Они также могут залипать из-за жидкости, которая могла попасть внутрь. Вы можете протереть их, и, как только они станут достаточно чистыми, установите клавиши на место и проверьте работоспособность.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют какие-либо клавиши, вы можете приобрести клавиши на замену.
Тачпад не реагирует должным образом
Тачпад не реагирует на движения или клики.
Тачпад отключен
На некоторых ноутбуках есть комбинации клавиш, которые могут отключать тачпад. Это бывает полезно, чтобы не задеть его во время набора текста. Если тачпад отключен, вы можете включить его снова.
Устаревшие драйверы тачпада
Драйверы тачпада нужны, чтобы сообщать компьютеру, куда вы хотите нажать. Проверьте, обновлены ли драйверы, чтобы тачпад работал корректно.
Неисправный тачпад
Тачпад поврежден или перестал работать и требует замены.
Камера не включается
Приложения не позволяют включить камеру.
Отключено в настройках
Камера может не включаться, если доступ к ней заблокирован в настройках. Чтобы камера снова заработала, необходимо включить её в настройках.
Антивирус может блокировать камеру
Некоторые антивирусные программы могут блокировать камеру в целях безопасности. Иногда это происходит из-за настроек по умолчанию или при обнаружении вредоносного программного обеспечения.
Christopher Trinidad
Участник с: 09/01/21
316 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 14
За всё время: 702
