Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook работает медленно
Веб-страницы загружаются долго, а компьютер медленно реагирует на команды.
Слишком много расширений или открытых приложений
На Chromebook многие задачи пользователя выполняются с помощью расширений и приложений Chrome. Это те же расширения и приложения, что загружаются для браузера Chrome, их можно найти в интернет-магазине Chrome. Если у пользователя запущено множество расширений одновременно, это может замедлить работу устройства, так как системе приходится обрабатывать запросы всех этих расширений.
Чтобы отключить или окончательно удалить расширения:
  1. Нажмите кнопку меню Chrome
  2. Выберите «Дополнительные инструменты» > «Расширения»
  3. Нажмите значок корзины рядом с расширением, которое хотите удалить. Чтобы отключить расширение, снимите флажок «Включено»
Чтобы отключить или окончательно удалить приложения:
  1. Нажмите кнопку приложений в левом нижнем углу экрана
  2. Найдите приложение, которое хотите удалить, и щелкните по нему правой кнопкой мыши
  3. Выберите «Удалить из Chrome»
Открыто слишком много вкладок
Большое количество открытых фоновых вкладок может замедлить работу Chromebook по тем же причинам, что и запуск множества фоновых расширений и приложений. Чтобы снизить нагрузку на ресурсы компьютера, рекомендуется закрывать ненужные вкладки браузера.
Устаревшее программное обеспечение
Зачастую низкая производительность Chromebook может быть связана с необходимостью обновления ПО. Обратите внимание, что Chrome OS автоматически загружает и устанавливает обновления (при подключении к Wi-Fi), но пользователи также могут проверить наличие обновлений вручную.
Чтобы установить ожидающие обновления:
Нажмите значок обновления (стрелка вверх), который появился в правом нижнем углу экрана, и выберите «Перезагрузить для обновления». Этот значок появляется только тогда, когда устройство ожидает перезагрузки для завершения обновления.
Чтобы проверить наличие обновлений вручную:
  1. Нажмите на область статуса в правом нижнем углу экрана
  2. Нажмите «Настройки» и выберите «О системе» в появившемся окне
  3. В средней части окна будет информация о текущей версии ОС на компьютере. Нажмите «Проверить наличие обновлений»
  4. Если обновления были найдены и установлены, перезагрузите систему после завершения установки.
Экран не включается
Компьютер выглядит включенным, однако экран остается черным.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что устройство полностью заряжено или подключено к адаптеру питания. Если это так, но экран по-прежнему не загорается, лучше связаться с Acer, имея при себе подтверждение покупки. В случае, если проблему невозможно устранить самостоятельно, Acer может отремонтировать или заменить устройство в соответствии со своей политикой ремонта и замены.
Chromebook не включается
Ноутбук не реагирует и не подает признаков включения.
Аккумулятор установлен неправильно
Перед тем как снимать аккумулятор, убедитесь, что компьютер выключен.
  1. Переверните устройство, чтобы получить доступ к винтам.
  2. Открутите винты с помощью отвертки и отложите их в сторону.
  3. С помощью металлической лопатки отсоедините заднюю часть корпуса компьютера, чтобы получить доступ к аккумулятору.
  4. Открутите винты крепления аккумулятора и извлеките его. Установите аккумулятор на место и закрутите винты.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что адаптер надежно подключен к разъему зарядки и индикатор зарядки горит. Оставьте устройство на зарядке не менее чем на 30 минут. Если индикатор не загорается, аккумулятор необходимо заменить.
Убедитесь, что устройство полностью заряжено или подключено к адаптеру питания. Если это так, но экран по-прежнему не загорается, лучше связаться с Acer, имея при себе подтверждение покупки. В случае, если проблему невозможно устранить самостоятельно, Acer может отремонтировать или заменить устройство в соответствии со своей политикой ремонта и замены для данного устройства.
Ноутбук постоянно выключается
Компьютер выключается при отключении адаптера питания.
Аккумулятор не заряжается
Когда аккумулятор неисправен или изношен, компьютер может отключаться при отсоединении адаптера питания. Возможные решения: перезагрузка компьютера, сброс к заводским настройкам или покупка и установка нового аккумулятора.
Чтобы перезагрузить Chromebook:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы сначала заблокировать экран, а затем выключить устройство; альтернативно, если вы находитесь на экране входа, нажмите «Выключить» в правом нижнем углу страницы
  2. Перезапустите компьютер, чтобы проверить, решена ли проблема
Чтобы восстановить заводские настройки:
  1. Создайте резервную копию данных и сохраните их
  2. Выйдите из своей учетной записи на Chromebook
  3. Нажмите и удерживайте Ctrl + Alt + Shift + R
  4. Нажмите «Перезапустить» для перезагрузки Chromebook
  5. В появившемся окне нажмите «Сбросить» и снова войдите в систему под своей учетной записью Google (учетной записью владельца)
  6. Следуйте инструкциям на экране
  7. Проверьте, решена ли проблема
Чтобы установить новый аккумулятор: Вы не можете купить сменный аккумулятор. Купите новый Chromebook.
Неисправность портов
Компьютер не распознает устройства, подключенные к портам.
Поврежденный кабель
Иногда может возникать неисправность портов компьютера. Часто возникают проблемы с портами HDMI и USB. Чтобы убедиться, что неисправность связана именно с портом компьютера, а не с используемым кабелем, попробуйте воспользоваться другим кабелем. Со временем кабели могут повреждаться или изнашиваться, и это может быть причиной того, что компьютер не распознает подключение. Если вы уверены, что кабель исправен, попробуйте перезагрузить компьютер и повторить попытку. Если проблема сохраняется, лучше связаться с Acer и объяснить ситуацию. Acer может отремонтировать или заменить устройство в соответствии со своей политикой ремонта и замены.
Jermaine Hannans
Участник с: 02/16/17
413 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 1-2, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G2
4 членов
Автор 36 руководств
35 Комментариев
the OS updates will not install and I am locked out
Rebecca Rogot - Ответить Поделиться
it has been stuck for about 12 hours
@Rebecca, you can also use the “Chrome Recovery Utility” to create a usb drive with the latest firmware for your chromebook. You can install the utility through Chrome extensions on your chromebook or on another computer running the Chrome browser.
James - Ответить Поделиться
BAttery wont charge over 87%. Ive owned this for just over a month.
Mike Nolan - Ответить Поделиться
Acer chromebookR11 opened it up screen came on but it's blurry can't sign on
James Oswald - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 39
За все время: 34,566
