Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Acer Chromebook Spin 511 R752T не включается даже после полной зарядки, это руководство по устранению неполадок поможет вам найти решение.
Не работает электрическая розетка
Иногда проблема заключается не в самом Chromebook или зарядном устройстве, а в источнике питания. Неисправная розетка, сработавший автомат защиты или скачок напряжения могут помешать нормальной зарядке устройства. Эту проблему часто упускают из виду, но именно из-за нее Chromebook может казаться полностью нерабочим.
  • Чтобы проверить это, отключите зарядное устройство и попробуйте подключить его к другой розетке, в исправности которой вы уверены.
  • Вы можете проверить розетку, подключив к ней другое устройство, например лампу или зарядку для телефона, чтобы убедиться, что питание подается.
  • Если в другой розетке ваш Chromebook заряжается нормально, значит, проблема была в исходном источнике питания.
Неисправный порт зарядки или кабель
Частая причина проблем с питанием — неисправный или поврежденный порт зарядки либо кабель. Со временем из-за износа, перегибов или истирания провода зарядного устройства могут треснуть, что приведет к прерыванию подачи питания. Аналогично, в самом порту зарядки могут скапливаться пыль, грязь или мелкий мусор, мешающие нормальному подключению зарядного устройства.
  • Чтобы исправить это, внимательно осмотрите зарядный кабель на наличие видимых трещин или оголенных проводов.
  • Затем с помощью фонарика внимательно загляните внутрь порта зарядки Chromebook.
  • Если вы заметили какие-либо засоры, осторожно удалите их небольшим заостренным предметом, например зубочисткой или специальным безопасным инструментом для чистки электроники. Избегайте использования металлических предметов, так как они могут повредить внутренние контакты.
Экран не реагирует
В некоторых случаях экран Chromebook может оставаться черным или зависшим, даже если устройство работает в фоновом режиме. Это может быть вызвано системным сбоем, критической ошибкой программного обеспечения или перегрузкой процессора. Система может казаться нерабочей, но зачастую для восстановления нормальной работы ее достаточно просто перезагрузить.
  • Чтобы решить эту проблему, отключите все внешние устройства, такие как USB-накопители или периферийные устройства, которые могут мешать процессу перезагрузки.
  • Найдите кнопку питания на правой стороне вашего Acer Chromebook и удерживайте ее нажатой не менее 10–15 секунд для принудительной перезагрузки.
  • После того как устройство снова включится, изображение на экране должно вернуться в норму.
Выход из строя аккумулятора
Иногда аккумулятор Chromebook может полностью разрядиться или прийти в негодность из-за чрезмерного использования, из-за чего устройство не включается даже при подключении к сети. Это может произойти, если срок службы аккумулятора истек или он долгое время оставался разряженным. В такой ситуации Chromebook может не реагировать на попытки зарядки, так как аккумулятор больше не держит заряд.
  • Для устранения этой проблемы может потребоваться замена аккумулятора. Сначала осмотрите его на наличие видимых повреждений, вздутия или коррозии. Вы можете протестировать аккумулятор, подключив его напрямую к источнику питания или используя мультиметр, чтобы проверить, распределяет ли он питание должным образом. Если он не реагирует, лучше приобрести новый аккумулятор, соответствующий модели вашего Chromebook, чтобы восстановить нормальную работу.
  • Следуйте инструкциям в этом руководстве по замене аккумулятора.
Выход из строя материнской платы
Если вы исключили все другие возможные причины, такие как разряженный аккумулятор, неисправное зарядное устройство или плохой источник питания, проблема может заключаться в неисправности материнской платы. Материнская плата — это центральный компонент, который объединяет и обеспечивает питанием все остальные аппаратные части вашего Chromebook. При ее выходе из строя все устройство может перестать работать, из-за чего его невозможно зарядить, включить или отобразить что-либо на экране.
Preston Berry
Участник с: 09/30/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 41-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S41G4
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 48
За все время: 406
