Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если у вас возникли проблемы с камерой на Acer Chromebook Spin 714 CP714-2W-56B2, выполните действия из этого руководства, чтобы решить проблему.
Доступ к камере отключен
Если у вас возникли проблемы с камерой на Acer Chromebook Spin 714C, это может быть связано с тем, что доступ к камере отключен.
- Откройте настройки
- Найдите и выберите «Конфиденциальность и безопасность» в левой части окна.
- Найдите переключатель доступа к камере и установите его в положение «Вкл.»
Закрыта шторка камеры
В Acer Chromebook Spin 714C есть очень маленькая физическая шторка камеры, которую легко не заметить. Возможно, она была случайно закрыта и блокирует камеру.
- Осмотрите верхний край Chromebook 714C
- Убедитесь, что маленький переключатель сдвинут вправо — это положение «открыто», согласно руководству пользователя. Также вы не должны видеть красную точку.
Устаревшая ОС ChromeOS (Chrome Operating System), драйвер или другая программа
Устаревшая, несовместимая или содержащая ошибки ChromeOS может привести к некорректной работе камеры. Если причина в неисправной программе, попробуйте следующее:
- Проверьте, совместима ли используемая вами программа с ChromeOS, и наблюдается ли проблема с камерой в других программах
- Обновите драйверы камеры
- Обновите ChromeOS
Шлейф камеры внутри корпуса отсоединен
Шлейф, обеспечивающий питание камеры, со временем может сместиться или ослабнуть. Обратитесь к этим инструкциям для наглядной демонстрации.
0 Комментариев
