Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Ваш планшет не воспроизводит звук, хотя должен.
Подключена гарнитура
Если к устройству подключена гарнитура, динамик автоматически отключается. Просто отключите гарнитуру, чтобы снова включить динамик.
Громкость устройства отключена или установлена на минимум
Убедитесь, что звук на устройстве не отключен и громкость не установлена на минимум. Просто прибавьте громкость до нужного уровня.
Динамик неисправен
В редких случаях динамик планшета может выйти из строя, и для восстановления работы звука потребуется его замена.
Кнопки питания или регулировки громкости не работают
Кнопки питания или громкости работают не так, как должны.
Кнопки залипают
При нажатии кнопки могут ощущаться иначе. Это может быть следствием скопления грязи внутри переключателя или вокруг толкателя (части, на которую вы нажимаете). В редких случаях это может быть результатом поломки пружины переключателя, и может потребоваться замена.
Планшет выключен
Кнопки громкости не будут работать, если планшет выключен. В этом случае удерживайте кнопку питания, чтобы включить планшет.
Устройство не включается
Что бы вы ни делали, планшет не включается.
Планшет не заряжен
Возможно, планшет не заряжен полностью. В комплект поставки Acer Iconia A1-830 входит зарядное устройство, но подойдет любое зарядное устройство с разъемом micro USB. Чтобы зарядить устройство, вставьте большой штекер USB-кабеля в блок зарядного устройства. Затем подключите разъем питания к планшету и вставьте адаптер переменного тока в розетку. Должен появиться индикатор начала процесса зарядки. Обычно загорается подсветка экрана, а на дисплее отображается индикатор текущего уровня заряда аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Если вы подозреваете, что планшет не заряжается при подключении к адаптеру USB, убедитесь, что розетка, в которую подключен адаптер, работает. Если вы уверены, что адаптер исправен и подключен к рабочей розетке, а планшет всё равно не заряжается, попробуйте использовать другой совместимый USB-адаптер. Если с новым адаптером устройство начало заряжаться, значит, ваш исходный адаптер, скорее всего, сломан.
Неисправный аккумулятор
Если вы подключаете кабель зарядки к планшету и есть признаки того, что аккумулятор «пытается зарядиться», но планшет всё равно не включается, аккумулятор может быть поврежден или изношен до критического состояния. Чтобы убедиться в этом наверняка, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что используете работающую розетку электросети (желательно настенную).
  2. Убедитесь, что зарядный адаптер исправен и совместим с планшетом (проверьте параметры напряжения и силы тока).
  3. Подключите планшет к зарядному адаптеру.
  4. Затем вставьте адаптер в розетку.
  5. Пронаблюдайте за поведением планшета при подключении.
    • Если экран на мгновение загорается и гаснет, экран исправен, но проблема может быть в материнской плате или аккумуляторе.
    • Если экран загорается и показывает логотип Acer, аккумулятор заряжается.
    • Если нет никаких признаков работы, проблема может быть в самом экране.
    • В нормальных условиях планшет должен стать теплым после подключения к зарядке. Это указывает на то, что аккумулятор исправен и заряжается.
Неисправная материнская плата
Если вы уверены, что зарядный адаптер исправен, но не уверены в состоянии аккумулятора, так как нет никаких признаков процесса зарядки, возможно, потребуется заменить внутреннюю материнскую плату планшета.
Проблемы с чувствительностью экрана
Экран устройства плохо или совсем не реагирует на прикосновения.
Поврежден экран или дигитайзер
Если экран устройства поврежден, скорее всего, поврежден и дигитайзер, отслеживающий движения ваших пальцев. Вам, скорее всего, придется заменить экран и дигитайзер устройства.
Возможно, дигитайзер поврежден, даже если стекло экрана цело. Выключите устройство и поищите трещины под поверхностью экрана. Если такие трещины найдены, дигитайзер поврежден и подлежит замене.
Экран завис
Экран может не реагировать на касания из-за того, что завис.
Выключите устройство и подождите 30 секунд, прежде чем снова включить его. Экран должен загореться, а зависание — исчезнуть. Теперь устройство должно снова реагировать на касания.
Устройство работает медленно
Планшет работает медленнее, чем обычно.
Память переполнена
Чтобы проверить объем доступной памяти, перейдите в Настройки > Хранилище.
Если память заполнена, вы можете удалить медиафайлы или перенести их на SD-карту, чтобы освободить место.
Также можно удалить приложения для освобождения памяти.
Перейдите в Настройки > Приложения, коснитесь приложения, которое хотите удалить, и выберите Удалить.
Слишком много запущенных приложений
Слишком большое количество работающих приложений может замедлять работу устройства.
Чтобы просмотреть запущенные приложения, перейдите в Настройки > Приложения и перелистните экран к разделу Работающие.
Чтобы остановить приложение, коснитесь его и выберите Остановить.
Matt Champagne
Участник с: 10/20/15
458 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G6
3 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
hi my Acer Iconia A1-830 keeps booting till battery is drained .what can i do to solve the problem
ngong paul lola - Ответить Поделиться
same here man
mnmmacd - Ответить Поделиться
My new Acer Iconia One 10 B3-A30 32GB WI-FI Android screen is frozen and nothing suggested is working.
Cecily Alleyne - Ответить Поделиться
My Iconia 10 BA30 32 GB WI-FI screen is frozen and I cannot get it to turn off or on.It has been off for a good while now can you tell me if it would explode if left on too long?
Hi, I replaced the glass and my tablet turned on but it wouldn’t swipe
what could it be.
Diana Gutierrez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За всё время: 4,434
